Планирую сотворить лодку со стационарным мотором и кучей навесного для работы на воде и под ней
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 03.11.14.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Делаю первые выводы:
    очень хорошо, что все же не пошел на экономию денег и веса, а купил подороже и потолще металл.
    Сегодня пробовал варить 1 мм лист- прожигает, даже на 20 амперах. А вот 2 мм лист уже варю и провариваю шов полностью с одной стороны на 40-50 амперах, не прожигая.
    И второе- работая с 1 мм листом, заметил, что очень он подвержен вмятинам- от камушков, когда потопчешься по нему и прочее. Это в последствии повреждения краски и быстрое ржавление. 2 мм жесть на все это просто никак не реагирует.
  2. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    @Aleksej2000, Зашёл в тему, всю её не читал. Но хочу внести свой вклад. Вот моя лодка Вес около 150 кг 10 человек от 40 до 70 кг ноги не замочили:) причём конструкция разборная и легко повторяемая. Хорошая устойчивость Стяжка бочек нержавеющей лентой которой крепят арматуру СИП на электростолбах. Сам пол плота150 пенопласт в деревянном каркаса. Бочки можно и пеной заполнить только скока её надо на 800литров Ставили не плот лодочный мотор... Такая баржа получилась. Можно добавить бочек получится крейсер непотопляемый. Ширина и длинна зависит только от фантазии и длине труб. Обошёлся в сумму меньше 70-80 $ не считая работы.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Обсуждали такой понтон уже в теме. не подходит. Обязательное условие- не более 10 см осадки без груза. При этом должен быть стац. мотор и навесное. И по чистой воде чтобы могла взять на борт 2-3 тонны полезного груза.
  4. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    3начит больше пенопласта в каркасе на дно. Получается очень устойчивая и плывучая конструкция. плоская конструкция понтона внизу и бочки по бокам каждый пенопласт 2м х 1 м х150мм будет держать 300кг 2 это уже 600 Во всяком случае делал этот плот два года назад... ребетьня на пруду его постоянно использовали...всем места хватало
  5. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    А груз можно и поменьше :) лучше два раза сплавать. нагружать и разгружать будет проще. Это моё ихмо. И будет более компактно.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Пенопласт намокает и проседает. на него так просто не невесишь двигатель. А так как я хочу ставить мощный- еще сложнее. Сложно крепить навесное. Пенопласт пнями под водой (у меня дно как расческа, из пней) будет драться в крошку. И получается, что если все по круговой делать- ерунда получается.
    не будет более компактно. Думал уже уменьшить размер. Не получается. Тогда осанка становится глубже. Мне это категорически не идет. Вес баржи (340 кг), двигателя (120 кг) оператора (80), Косилки и прочего навесного (200), гребного колеса (100) = 840 кг. И это пустая. без груза.
  7. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Копал на алибабе кое-какой инструмент для себя и нарвался на такую штуку.
    Возможно вам пригодится Алексей. Ссылка.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Обычная сегментная косилка. Планирую такой косить, но после ленточной- когда все пни под водой срежу вровень с дном. Сегментная очень шустро косит, и может работать под водой. но имеет ограничение по пенькам- более 5 см уже может ломать сегменты.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Хорошая штука. Только после неё убирать надо... тяжелое это дело...
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так убирать надо же после любой косилки. А если смолотить прямо в пруду- получится замор, как мне кажется.
  11. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот по второй ссылке, понтон на 5 метров, я бы купил... Но мне доставка, обойдется дороже самого понтона.
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @кот да винчи, А зачем пропагандировать безграмотных продаванов? У них же пАнтоны вместо пантов растут :)
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да ладно ка тебе, это ж вояки, торгуют...
  15. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Так около Вас, наверное то же есть ВЧ
