1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент, какой?: два вагончика + навес
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Julia3872, 03.11.14.
  1. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Доброго времени суток!
    Необходимо поставить вагончики параллельно друг другу по длинной стороне, а между ними оставить место для автомобиля - все под общей крышей. Примерная масса 2-х вагонов 4 тонны+ (периодически) авто 2 тонны+ крыша(?). Размеры фундамента 6*9 м. Днище вагонов- железные листы.
    Грунт: 60 см плодородка, дальше суглинок, глина до глубины 1-1,2 м, затем скальная плита.
    Какой посоветуете фундамент?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Из общих соображений: надо отталкиваться от возможности парковки авто.
  3. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Заехал- встал, обратно- задним ходом)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не об этом. Площадка для парковки должна нести нагрузку для автомобиля, сопоставимую с весом вагончиков. Я рекомендую частичную/полную срезку чернозема с заменой пирогом сыпучки.
  5. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Заменю частично плодородку ПГСом, утрамбую. Сколько см плодородки снять?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите мою тему (первая в подписи), Вам подойдет данный конструктив. Пусть торф Вас не смущает.
  7. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Тему читаю эту: "Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 2". Может есть вариант проще? УГВ низко. Вода из вырытой ямы уходит быстро. Вагоны имеют жел. каркас- нет опасения, что фундамент как-то на них повлияет и в последствии разрушит конструкцию. Нагрузка на фундамент не равномерная, но она не велика. Крыша даст равномерную нагрузку на вагоны, но и увеличит нагрузку на фундамент.
  8. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Данная постройка предназначена для летнего проживания, в прохладную погоду отапливается обогревателем. Гаража не будет, а только навес. В связи с этим нет необходимости делать полноценный фундамент, как для дома.
  9. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Что, если подушку сделать так:
    1. Снять 30см плодородки (в глубину) по периметру под "авто".
    2. Снять всю плодородку до глины в местах, где будут находится блоки от вагонов (по периметру блоков). Сейчас вагоны стоят на фунд. блоках.
    3. В "ёмкости" п. 1 и п. 2 уложить геотекстиль и хорошо утрамбовать ПГС.
    Ну, и:
    4. Установить ф. блоки в места для этого предназначенные.
    5. На блоки установить вагоны.
    6. Крыша.
    Можно еще изменить п. 2:
    Снять весь грунт до скальной плиты. Это 1,2м в глубину, засыпать щебнем крупной фракции 60см, геотекстиль, 60см ПГС.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Julia3872, вариант 1. пригоден для всего основания (парковки и вагончиков.
    1. Снятие плодородки 30-40 см на всей площади застройки (включая парковку и вагончики) и с выпуском на 0,5 м с каждой из сторон.
    2. Геотекстиль плотностью от 200 г/м кв.
    3. Далее сыпучка: песок, щебень крупной фракции, доуплотнение щебнем менее крупной фракции и финишный слой песка/отсева/мелкого щебня.
    4. Далее фундамент на Ваше усмотрение.
  11. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Если не сложно, обоснуйте пожалуйста, почему необходимо удалять грунт по всей площади? Так понимаю, что замена плодородки в глубину на 30см по периметру 6*9 лишь уменьшит пучение, но не исключит его полностью. Для полного его исключения необходимо убрать весь грунт до природной плиты. Если убрать весь грунт до плиты "точечно"и заменить его на не пуч. материал, то, по идее, подвижек быть не должно. Естественно все по уровню. Вот на эти "точки" положить блоки, установить вагоны, а между вагонами "благоустроить" площадку для авто.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я как-то думал, что в моей теме все достаточно обосновано:)
    Впрочем, наверное Вы правы. Основание по моему конструктиву надо рассматривать в комплексе с ленточным фундаментом (жесткой, армированной рамой.
  13. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Я не строитель, а бухгалтер)
    Фундамент, который вы предлагаете подойдет под хороший, полноценный дом. Себестоимость его не мала. Я доверяю людям, у которых есть опыт в строительстве и если бы вы сказали, что "только так, и не иначе" и "пример из жизни", пришлось бы так и сделать, хоть и не дешево. Выбор пока не сделан, но благодарю вас, что откликнулись, не прошли мимо. Спасибо!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы, извините, по бухгалтерски подошли к вопросу о фундаменте. Размеры/габариты указанные в теме, не для Вашей задачи. Вам досиаточно ленты, к примеру, 0,2 х0,2 м с одинарным армированием ф12.
    Это как раз обо мне.
    А это не обо мне, так как, по опыту, нет однозначных решений. Более того, если Вам говорят, что нужно делать только так, а не иначе, не доверяйтесь этому человеку. ИМХО.
