На обсуждение
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем максим 56, 03.11.14.
  1. максим 56
    максим 56
    максим 56
    Бузулук
    На обсуждение
    Думаю строить на участке сарай с подвалом-погребом стены из красного кирпича, толщина в кирпич, перекрытие сам залью толщиной 10 см. потом поднять выше под ноль и стены самого сарая сделать из керамзитоблоков толщиной в полблока. кто что думает
  2. medium2000
    medium2000
    стройка зависимый
    medium2000
    стройка зависимый
    Если не углублять под землю погреб, то нужно будет утеплять его потолок те пол сарая. Надо закладывать см 20 ваты минимум и 10 по бокам на пол метра-метр в землю. Если не утеплять, то будет промерзать или лить конденсат с потолка погреба.
  3. максим 56
    максим 56
    максим 56
    Бузулук
    Меня больше беспокоит вопрос толщины стен в подвале, так как на них будет стоять и сам сарай не велика ли будет нагрузка на них
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @максим 56, Вас больше должна беспокоить не нагрузка сверху, а силы бокового давления грунта.
    Смотрите таблицы: Подвальные помещения и погреба
  5. максим 56
    максим 56
    максим 56
    Бузулук
    По длине подвала планирую два ребра жесткости в виде двух арок, так что за распирание стен не боюсь, достаточна ли толщина стен подвала в кирпич толщиной для нагрузки от самого сарая всё таки длина 5 м. вот актуальный вопрос
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы табличку с допустимой толщиной стен в зависимости от глубины заложения, материала стен и величины простенка похоже так и не посмотрели.
    Стена из кирпича минимум 380 мм. И ребра Вам тут не помогут.
  7. максим 56
    максим 56
    максим 56
    Бузулук
    Похоже вы сами не больно то и смотрели по вашей таблице у меня стена должна быть не менее 510 мм считаю стену в два кирпича большим перестрахованием. обоснуйте почему ребра не помогут ведь по сути это просто стена с арочным проёмом, просто большим.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @максим 56, Вы уже остановитесь на чём-то: то у Вас два кирпича, то - один.
    Вы там что-то меняете у себя в уме, а здесь экстрасенсов нет...:no:
    Потому что этим Вы просто уменьшаете длину простенка и всё. А толщина стены от этого не увеличивается.
  9. максим 56
    максим 56
    максим 56
    Бузулук
    Наш диалог идёт как-то конфликтно, я про то, что стена планируется в два кирпича нигде не упоминал, стена в один кирпич, а то что две перегородки мало чем помогут от воздействий грунта на стены (выдавливание стен во внутрь) считаю голословным утверждением.
  10. максим 56
    максим 56
    максим 56
    Бузулук
    Примерная схемка
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @максим 56, вроде и тёзка ...:|: просто Вам про Фому, а Вы про Ерёму...:nono:
    Внимательно прочитайте Ваши фразы - это из серии "убить нельзя помиловать". Знаки препинания - то надо ставить...
    Так ?
    Или так ?
    А читаете плохо по ссылкам Вы: при простенке до 3 м - толщина стены = 380 мм,
    а при простенке более 3 м - толщина стены = 510 мм.
    Своими колоннами (их ещё называют пилястры, полуколонны) Вы уменьшаете длину простенка, делая его менее 3 м. Поэтому на Вашей стенке в 5 м достаточно одной пилястры по-середине, толщина должна быть не менее 380 мм - это рекомендовано по СНиПу.
    Но Вы можете делать как Вам хочется - Вам там жить...:(
  12. mrTUR
    mrTUR
    Читатель...
    mrTUR
    Читатель...
    Perm
    Сделан погреб в глубину на 3,5 метрах от "0" (высотой 2м), в пол кирпича. Правда, снаружи кирпича, арматуру заложил и залил бетоном чуток. Два года - полет нормальный. Да, плиту советую 20 см залить и пол забетонировать с армированием min 10 - 15 см.
  13. максим 56
    максим 56
    максим 56
    Бузулук
    @mrTUR, у вас всё понятно, просто у меня на стенах подвала будет стоять сарай, то есть фундамент сарая это стены подвала. По этому у меня беспокойство по поводу нагрузки от стен сарая на стены подвала. Был бы сарай каркасный я бы даже вопрос не задавал
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Выдавит кирпич, нахрен. Бетончик, лучше всего. На стяжку пола хватит и пару см- чтоб ГИ защитить и хорош, а перекрытие 15см и две сетки арматуры, больше незачем. А утеплять точно не минватой- до зимы наберет влагу и толку 0 будет.
  15. максим 56
    максим 56
    максим 56
    Бузулук
    Я просто не пойму не ужели давление грунта будет такое большое что стену с перегородкой выдавит нахрен
