1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект каркасной баньки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем belsa, 03.11.14.
  1. belsa
    belsa
    belsa
    Решил построить баньку (точнее, душ, туалет, парилка и зона отдыха). В горизонтальной проекции она должна выглядеть в виде восьмиугольника совмещенного с прямоугольником. Строить решил по каркасной технологии.
    Прошу покритиковать то, что я сделал. Упор в шаге стоек делал на обшивку.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А кетчуп не у всех есть...
  3. belsa
    belsa
    belsa
    Ну никто не мешает его поставить. Это не архикад. ;)
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так же как и выложить картинки;)
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @belsa, а строить самостоятельно планируете? Сложноватая кровля для самостоятельного исполнения.
  6. belsa
    belsa
    belsa
    Строить планирую сам. Да, кровля сложная. Но что делать, жена хочет шатровую, да еще и куполом потолок. :)
    Основная конструкторская деталь - доска 150х40 и 100х40. Еще есть использование 150х25 и 100х25. Для перекрытий используется ОСП (возможно, заменю на шпунтованную ДСП для чернового пола).
    Детали для шатровой части кровли планирую делать заранее, чтобы в поле только собрать.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А размеры то будут, хотя бы размеры баньки ?...а то судить о сложности исполнения сложно.
  8. belsa
    belsa
    belsa
    Ой. Прошу прощения. Я думал, что оценивать будут 3D модель.
    Внешние размеры: 4300х7300 мм
    Внутренние: 4000х4000 и 4100х3000
    высота от чернового пола до верха конька - 4090 мм
    Фундамент чисто номинальный (толщина 300 мм). Отверстия диаметром 150 мм.
    Шаг стоек и балок нижнего перекрытия 400 мм (по центрам). Пролет самой длинной балки 2850 мм в свету. Все балки 150х40. Основная масса стоек 150х40, но в восьмиугольной части используются 100х40.
  9. belsa
    belsa
    belsa
    Сейчас думаю, что все стойки надо было делать 100х40 с шагом 600 мм, а внутри теплого помещения еще пустить горизонтальный брусок с шагом 400 мм под обшивку.
  10. belsa
    belsa
    belsa
    Каркас пола я планировал делать так. Заточен под зашивку ОСП 1220х2440.
  11. belsa
    belsa
    belsa
    Каркас стен я переделал на шаг 640 мм под 600 мм утеплитель (может стоило под 590 мм?).
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Позвольте дать маленький совет, так как сам являюсь владельцем, активным пользователем и самостройщиком бани.
    Сначала определитесь, что бы вы хотели - парную или сауну? Определитесь с печью. Отсюда и пляшите. Думаю печь у вас будет, судя по фундаменту, металлическая. Если вы планируете парную, что более предпочтительно для отдыха и здоровья, то там необходимо обустраивать лежачие места. Думаю, что оптимально иметь два лежачих места. Оптимальный размер парной, по моему мнению, 2х2,5м. Высота не менее 2,5 метра. Определитесь в какую сторону будет выходить топка печи - в комнату отдыха или иное помещение, от этого зависит конструктив стен и, соответственно, пожарная безопасность. Деревянные стойки каркаса радом с печью придется заменить на иной материал или городить какие-нибудь экраны (что может быть не совсем целесообразно, если скажем заранее предусмотреть несгораемую конструкцию).
    Посему, для начала, выложите схему расположения (план) помещений бани с внутренними размерами и местами расположения печи, водоразборных точек, санвыходов. Вам так проще будет задавать интересующие вопросы.
  13. belsa
    belsa
    belsa
    @Yuriis, все это уже сделано. Спасибо.
    Будет холл, туалет, душевая, парная и зона отдыха. Топка печи выходит из парной в холл. Вход в "комплекс" осуществляется через одну из двух дверей - в холл или зону отдыха. В холодное время года (когда им еще пользуются, но зона отдыха уже не актуальна) последняя будет перекрываться дверью, ведущей в холл.
    Печь планируется типа теплодаровской Руси со стеклом в дверце топки. В каркасе пола предусмотрено усиление (сдвоенные балки) под печь, а в каркасе перегородки выполнен проем под несгораемую конструкцию (720х1800).
    Высота потолка парилки планируется в районе 2300 мм.
    Лежачих мест в данный момент выходит 4 :) Хотя на практике скорее всего ограничимся 2-мя. По началу это строение будет использоваться в качестве бытовки при возведении дома.
    Очень сложно объяснить все, что есть в 3D модели.
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Учитывая, что размер парной в чистоте выходит не более 2,35х1,9 м. то здесь для двоих места будет впритирочку. Для сауны - самый раз, тем более печь вы выбрали не совсем для парной.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @belsa, в перекрытии надо добавить еще балки, для нормальной опоры стен:
    укосины у вас не правильные, необходимо врезать их в верхнюю и нижнюю обвязки:
