1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Пеллетная горелка Общемаш
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.09.14.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    У нас есть много тем вида горелка Х + котёл Y.
    Предлагаю отделить горелку от котла и писать здесь только про горелку, вне зависимости от того, на каком котле она стоит.
    Из интересного про логику работы горелки. Сейчас я про горелку РВ GSM/WI-FI.
    Если разрешить горелке режим СТАРТ/СТОП, то она всегда будет работать на максимальной мощности (или очень близко к тому), а не как вы думали.
    Ещё не проверял, как работает режим без старт-стопа, если мощность горелки превышает мощность потребления дома. Температура дойдёт до 92*С и горелка выключится по перегреву котла?
    Для тех кто выбирает горелку, ещё несколько секретов.
    С помощью Wi-Fi вы не сможете мониторить свою горелку и управлять ей через интернет. Это из-за того, что Wi-Fi в горелке сделан не как клиент, а как сервер, т. е. подключатся надо к горелке, а не горелка подключается к роутеру. Чтобы всё-таки иметь доступ из интернета, нужно вести в котельную локальную сеть, подключать к ней ноутбук (например), а ноутбук подключать к двум сетям - проводной и безпроводной (т.е. к котлу). Зайти на котёл вы сможете только через ноутбук.
    Чтобы кто-то не подумал, что я решил охаить горелку скажу и о плюсах.
    Дым из дымохода практически не виден, почти прозрачный тёплый воздух. Это говорит о высоком КПД (термин здесь не подходит, зато смысл ясен).
    После топки дровами - кайф, как будто сел на машину после пешего хода. Небо и земля.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И в старт стопе, по крайней мере на воде, при приближении к заданной Т горелка снижает мощность. Т. е. модуляция в наличии. По воздуху пока не пробовал, но думаю, то же.
    По перегреву встаёт в любом случае. То же пробовал, нечаяно:|:
    Ну если воткнуть в ноут сотовый модем, то можно и по управлять через удалённый рабочий стол. Но честно, пока не вижу такой уж необходимости. Достаточно СМС ок.
    И тему лучше переименовать. В что то типа " Новый контроллер от Общемаша".
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    У меня не снижает. Или не успеваю увидеть, как останавливается. Если быть точным, то вижу только как снижает на 0,2квт. Например, задано 15квт максимум, снижает до 14,8квт. Сейчас как раз экспериментирую. Может он очень медленно снижает и не успевает снизить, как выключается... ?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня очень заметно. И разгон идёт не сразу, как на старом БУ и тормозит при приближении заметно. Какие у вас выставлены параметры мин мощности?
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Почему переименовать? Где искать инфу, если нужно
    1) понять, покупать ли общемаш
    2) понять, как работает горелка
    3) поделиться инфой о грелке и своих доработках
    4) Сравнить разные моджификации горелок от общемаш, решить, за что лучше отдать свои деньги.
    Выставлено мин 4квт. У вас точно разрешен СТАРТ/СТОП?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Но вы же имеете в виду новую горелку? По старой уже была тема и не одна. Может тогда "Пеллетные горелки Общемаш" если вы хотите именно сравнивать.
    Точно. Ибо, баловался-) Единственно, у меня ЕЦ и большая дельта, может этот момент играет роль?
    Нужно других форумчан подождать. Как подтянутся, поделятся своим опытом. Он у них больше чем у меня.
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    У меня новая горелка, но есть ещё новее (у @Анарам например). Я имею ввиду все горелки общемаш, но тему переименовать уже не могу. Тем про старую горелку не нашёл, только вместе с котлом (типа ЯИК16+РВ)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Модераторы решат как правильнее.
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Интересно. Сейчас созвонился с КВ, он сказал, что в старт-стопе горелка не модулируется! Очень-очень жаль. Дайте мне исходники!
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Называется "не верь глазам своим":).
    Ага. Щаз... А шить чем будете?-) А с другой стороны, хорошие "кодеры" всем нужны, почему бы вам не "помочь" Общемашу. Так сказать, инициатива с "полей".
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вот вот. Я им бесплатно улучшаю ПО, они мне прошиватель. Я согласен.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Значит мне показалось. Или другие причины... Но если подумать, так и должно быть. Горелка должна в оптимальном режиме отработать задачу и отрубиться. Вам зачем модуляция в старт стопе?
    :super:
  13. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Так, нагрузка-то разная. Должно быть вообще так: нет никакой галочки старт-стоп. Горелка всегда модулируется в заданном диапазоне, но если модуляции не хватает (мощь слишком большая) - останавливается без закипания по гистерезису.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это есть плохо. Значит неправильно подобрали оборудование. Это не их ответственность.
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Значит на улице не минус 20. По Вашему и старт-стопа не нужно?
