Правильный "пирог"
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Rwagro, 03.11.14.
  1. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Правильный "пирог"
    Ознакомился с различными мнениями по пирогу в перекрытиях и подзапутался. Одни говорят паро изоляция внизу, гидро вверху, другие наоборот... Хотелось бы услышать мнение специалистов, какой "пирог" правильно приготовить.
    Данные: Регион Подмосковье, дом бревно рубленное, 2х этажный (точнее 1,5 этажный, тк крыша ломаная), фундамент ленточный, крыша металлочерепица. Правильно приготовить "пирог" нужно в 3х перекрытиях:
    1) пол первого этажа (подполье проложено пленкой и засыпано песком)
    2) перекрытия между 1 и 2 этажами (второй этаж также будет тёплым)
    3) подкрышное пространство (фактически является потолком 2 этажа)
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. На утеплитель пароизоляцию.
    2. Можно без плёнок, или что ни буть не дорогое, что бы не "пылил".
    3. На втором этаже, перед утеплителем - пароизоляция.
  3. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    1) а под утеплитель (на черновую доску)?
    Снизу вверх: ч. доска; пароизоляция; утеплитель; гироизоляция; доска
    2) что не "пылит" недорогое? Фенольные и формальдегидные материалы не рассматриваются.
    Снизу вверх: потолок 2 этажа; пароизоляция (не нужна совсем?); утеплитель (может и не нужен, а обойтись пробкой-шумопоглотителем?); пароизоляция; чистовая доска
    3) пароизоляция изнутри (т.е. от тепла к холоду)?
    Снизу вверх: чист. потолок; пароизоляция; утеплитель; пароизоляция; металлочерепица
    Правильно ли я Вас понял?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Rwagro, прочитайте внимательно сообщение @парильщика ещё раз. Он пишет:
    Что ж вы пароизоляцию ПОД утеплитель хотите положить? А вот сверху - не гидроизоляцию, а пароизоляцию.
    Не совсем: чист. потолок, пароизоляция, утеплитель, супердиффузионная паропроницаемая мембрана, контробрешётка, обрешётка, металлочерепица.
  5. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Запутали. Ещё раз по п. 1:
    Снизу вверх: 1) ч. доска; 2)...?...; 3) утеплитель; 4) пароизоляция; 5) доска
    Вообще без гироизоляции предлагаете?
    По п. 2, прошу утвердить/опровергнуть:
    Снизу вверх: 1) потолок 2 этажа-вагонка; 2)пароизоляция что то все же нужно проложить, чтоб утеплитель "не пылил", что же положить?; 3) утеплитель (или пробка-шумопоглотитель или вата-акустик); 4) пароизоляция (или тоже самое, что будет уложено "недорогое" как в слое №2); 4) чистовая доска
    Посмотрел линейку Изоспана. Понял, что разновидностей тьма. Пожалуйста, сориентируйте по какждому пункту, куда и какая изоляциюя подойдет.
    По п. 3 снизу вверх: чист. потолок (вагонка), 2) пароизоляция (какая?), 3) утеплитель, 4) супердиффузионная паропроницаемая мембрана (Изоспан AQ proff ?) 5) контробрешётка, 6) обрешётка, 7) металлочерепица
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Вас подпол должен быть "сухой" поэтому можно и без гидроизоляции, но можно на всякий случай постелить.
    При отапливаемых двух этажах не какие плёнки не требуется, что то не дорогое - это можно крафт бумагу или какие не буть дешёвые плёнки.
  7. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Подстрахуюсь наверное. Чем гидро или паро?
    не дышащие? обычный полиэтилен подойдет?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Только Не паро, а гидро.
    Всё равно какие.
