1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подбор фильтра для хоз. нужд. железо 12 мг/дм3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Pryani4ek, 03.11.14.
  1. Pryani4ek
    Pryani4ek
    Pryani4ek
    Здравствуйте Уважаемые жители форума
    Подскажите
    Характеристика объекта
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 18 м,
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) нет
    Пиковый расход воды (м3/час)
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_1 м3 в сутки
    Число и тип точек водоразбора: кухня, туалет, посудомойка, стиралка, душ, раковина
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2+1 (малыш)
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_ очистить до хоз нужд. Питьевую воду возим.
    Вода имеет прозрачную немутную структуру. при отстаивании выпадает осадок. При кипячении тоже. Масляная пленка образуется через 1,5 часа отстаивания.
    Хочу избавиться от желтизны, запах не беспокоит.
    В 2014 году февраль, установлен Гейзер в .(зачем-то). Который в сентябре с нами попращался) Анализ воды добавила. На все дополнительные вопросы отвечу, я в воодоочистке новичок
    Спасибо
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Характеристики скважины и насоса не известны?
    Это какой? Баллон с Экотарами? Ржавая вода пошла?
  3. Pryani4ek
    Pryani4ek
    Pryani4ek
    Спасибо Вам за ответ.
    Баллон стоит 1044 с автоматической головой. Пошла ржавая вода. Сантехника пожелтела, хлоркой отмывается легко. Муж снял голову, а в ней подержимое этого баллона (твердые полупрозрачные шарики диаметром до 5 мм. Голову помыли от этих шариков
    Как я поняла, засыпку засыпали от балды. И эта засыпка (экотар В) при промывке поднялась в голову и ее забила.
    Теперь хочется обратится к бывалым за советом, чем к горемастерам.
    Экодар предлагает экомикс А за 13тыс р сгарантией год. Гейзер экотар в30 за 5тыс р с гарантией год.
    Есть еще альтернативы в нашем случае ?
  4. Pryani4ek
    Pryani4ek
    Pryani4ek
    Вот такая песня вышла
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Использование ионного обмена в данном случае дешёвый, но малоперспективный метод. Железо угробит смолу. Что с характеристиками скважины и насоса?
  6. Pryani4ek
    Pryani4ek
    Pryani4ek
    Спасибо
    Обьем скважины и ее ресурсдумаю достаточно большой. Летом 2 дня заливали огород. Зимой заливали каток, бесперебойно работало.
    Насос фото ниже выложу
  7. Pryani4ek
    Pryani4ek
    Pryani4ek
    Насос
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пойдёт. Сколько кранов может одновременно работать?
  9. Pryani4ek
    Pryani4ek
    Pryani4ek
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На такую производительность с указанным качеством воды нужна довольно солидная система.
    Дозирующее оборудование (гипохлорит натрия), далее 2 обезжелезивателя и угольный фильтр. Увы ценник за это за 100 000р перевалит.
    Альтернатива - ионный обмен, но сами видите как он работает. Полгода и смола вылетает, да и соль жрёт нещадно.
  11. Pryani4ek
    Pryani4ek
    Pryani4ek
    Спасибо.
    А вопрос по обьему колбы. Ее достаточно ? Возможно, что колба не промывается при регенерации полностью и экотар не справился с количеством железа ?
    Если ставить систему на 2 обезжелезивателя на 100 тыр. Сколько она прослужит без замены составляющих ? Какую фирму почитать ?
  12. Pryani4ek
    Pryani4ek
    Pryani4ek
    И количество кранов снизить до 1 шт
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что ионообменная технология не работает - это ничего удивительного. Примеров этого масса.
    Касательно фирм - разошлите техническое задание в местные фирмы по водоподготовке, а коммерческие предложения выложите здесь на проверку. При снижении количества одновременно работающих кранов будут меньше типоразмеры корпусов, однако экономия будет несущественная. Самое дорогое - дозатор, клапана.
  14. Pryani4ek
    Pryani4ek
    Pryani4ek
    Спасибо Вам большое. Задачи написала
