Опыт использования препаратов для запуска и нормализации работы АУ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sherlalex, 03.11.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Господа! Давайте систематизируем информацию в этой теме. А то разрозненно внутри множества тем по каждой отдельной системе и не поддаётся поиску.
    Что известно мне.
    Доктор робик 109 - применялся на евробионе, помогает в запуске, в течении суток устраняет запах на отравленной установке. Даёт за несколько дней около 15% ила в пробе. Помог с разложением сырого осадка, образовавшегося при зимнем запуске. Был успешно применён несколькими форумчанами при запуске евробионов. Вчера был засыпан в не выходящий на режим "Лидер" пользователем @gglad. Результат пока не известен.
    Доктор робик 209 - применялся на евробионе. Вроде бы, то же самое, что и 109-й, но не понравился.
    Биофокс оксидол - лично не использовал. По отзывам, устраняет запах, осветляет воду, помогает в запуске. Сам по себе ил не образует, но создаёт благоприятные для него условия.
    BioBag - применялся на евробионе. Воду осветляет хорошо. Даёт резкий, специфический, стойкий химический запах, который держится несколько дней. Этот препарат применялся мной два раза. Ил не образуется. Не применять!
    "Нитрофоска" - удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Закидывал по 20 гр. раз в три дня в течении двух недель. Отрицательного действия не заметил. Заметного прироста ила не даёт. Скорее всего, можно использовать как подкормку, при длительном отсутствии стоков.
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Отличая тема, обязательно отпишусь.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Забыли самый главный препарат - Манку :um:
    Работает, когда достаточно кислорода. Вредна для анаэробных зон.
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Интересная петрушка получилась. Робик насыпал 4 дня назад. Жидкость в аэротенке: image.jpg
    Там не только ила нет, такую "водичку" некоторые в канаву льют
    Может ему гороха сыпануть (есть здоровый мешок)
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Всё сожрал и застрял где то на ершах... Ну, по крайней мере, доказывает, что если сыпать иногда в приёмник, то сырого осадка будет гораздо меньше => реже ассенизатор.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А кому "ему"? Ведь нет никого:|:. Согласно Банке.
    Наберите после ершей - из 7камеры. Для сравнения.
    Есть такая мысля. Если есть насос фекальник - подвесте его в септике (чтоб около осадка, но не в нём) и на ночь включайте в аэротенк буквально на 30сек, не дольше. Чтоб по чуть-чуть. Кажную ночь.
    А рециркуляцию выключите. Чтоб всю ночь из аэротенка никуда.
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Завтра наберу, какая рециркуляция :)]:faq:, это ж Лидер
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так из последнего лифта в септик. Вы же включённой уже какое-то время держите.
    Ежели сподобитесь насосом из септика добавлять в аэротенк, лифт лучше выключить, чтоб сквозняка не было и всю ночь септический осадок бульбулировался, и в ил что ли, превращался.
  9. mi9
    mi9
    mi9
    Фото1222.jpg лично мне Биофокс оксидол никак не помог. результат ноль. помогли периодические отключения электроэнергии. естественный отбор сильнейших в бабайке. сейчас все нормуль. ил от 20 до 40% в режиме выходного дня. ;)
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Добавлю, что это про евробион. Как ни парадоксально, семичасовые отключения электричества при замене столбов в течении двух недель, вывели установку в режим.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А почему вы считаете, что бифидокс не помог? В чём это проявилось?
    После отключений в бабайке илу прибавилось сразу?
    Надо такой опыт как-то систематизировать, что за чем последовало. Чтоб другие повторить смогли.
    Может повторюсь - водоподготовка есть и какая?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть у вас тоже благодаря отключениям?
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    @john kerry недавно вывел теорию, что выход АУ на режим зависит от наличия водоподготовки. Чем вода мягче, тем лучше размножается ил.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Это было пояснение.
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Не парни, это все не про меня. Ну компрессор я еще могу по выключать, но водоподготовкой я точно заниматься не буду. думается мне, что я закрою всю эту машинерию до весны и усе. Через недельку залезу черпну, если что изменится расскажу и покажу.
