РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! В интернете нашел изображения, на которых изображена кровля с чем типа снегозадержателей, или это другое? Раньше такого не встречал, поэтому и спрашиваю, для чего эта мелочь на кровле прикручена? явно не для красоты, хотя... http://www.savros.ru/6-nashi-raboty/page/6
А поподробнее, почему нет? есть ли штучные для МЧ ? или только трубы и треугольники из листового металла?
Потому что данные вещи крепятся под покрытие, если обратите внимание, то вы не увидите ни одного мало-мальского самореза на всем скате, соответсвенно и снежки крепятся исходя из того же условия. На МЧ - крепеж "в лоб" - суть монтажа и герметичность этих дырок обеспечивается прокладками на саморезах, ежели совместно с саморезом прикрутить еще что то, то между покрытием и "еще чем то" не будет прокладки, соотвественно оно потечет. В случае с трубными - решетчатыми снежками кронштейны желательно вывести за контур здания, чтобы если потечет, то не в перекрытие/мансарду. Ну и банально меньше "неправильных" дырок на крыше)
Ну, конкретно эта конструкция просто неприменима, в силу того, что снежок крепится в фальц между элементами кровли, у МЧ просто их крепить некуда. Разумеется, например можно вполне использовать бугели а'ля Префа, лишних дырок правда понаделать надо будет, но МЧ все равно решето... Или вот есть такие штучки...
