1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужен проект. Ваши рекомендации
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AlexVASU, 03.11.14.
  1. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    1. Регион застройки -Тюменская облась
    2. Планируемые материалы для строительства - газобетон, монолитный ЖБ
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Участок 15 соток. Предпочтение по размерам дома 10х15 (не принципиально). 2 этажа без мансарды, возможно цоколь.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - котельная, газ по нормам.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) 4 взрослых 1 ребенок
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) -предмет обсуждения.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - отдельный тамбур
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? 2 помещения
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? не принципиально
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? не принципиально
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - желательно
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не принципиально.
    Необходим проект с симетричным главным фасадом. Классический стиль, английский стиль, русская усадьба. Нравится этот вариант. Предложите пожалуста что сможете, буду признателен!
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Что-то типа этого?
    только без гаража.
  3. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @sgt, есть проекты где гостиная с выделенной зоной для кухни? Не вижу смысла в большой кухне, а во всех проектах почему то так)
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну тогда примерно так.
    Но это явно не то.
  6. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @sgt, все гениальное просто это не про нас! Квадратные коробки не имеют архитектурной выразительности
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @AlexVASU, вы будете смеяться, но это популярный проект. У меня в различных вариантах его пять штук, т. к. людям нравится. Все дело в удачной планировке. А так да, кубик. Кому что - одному красоту, а другому энергоэффективность.
  8. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @sgt, безусловно, экономия тепла в нашем регионе очень актуальная тема. Но мостики холода через углы зданий не так велики. В моей случае (штукатурка+фасадный декор из полеуретана) решает эту проблему напрочь.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Мостики холода там не при чем. Вы можете так считать конечно (штукатурка и декор - наше фсе!), но все равно специалист по ОВ будет назначать в помещениях на углу на один градус больше. Ибо так положено. Хотя не буду ввязываться в спор - не мой раздел.
  10. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Друзья нужны ваши идеи!
  11. Oxoxo
    Oxoxo
    Oxoxo
    Если честно, то под Ваши хотелки ("не принципиальные") проектов пруд пруди :aga: Вам даже не принципиален размер дома, а ведь это очень Важный вопрос для большинства форумчан :)]
    Вы бы сами нашли что-нить из планировок и выставляли, а форумчане бы покритиковали и предложили что то еще, а так это похоже на Задание для поиска, а Вы даже ни одной планировки понравившейся сами не выложили)
    По мне так важнее то что внутри (для ПМЖ), чем то что снаружи.
  12. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @Oxoxo, Привет! Мои хотелки я обозначил проектом 30-33 (картинка и фото этого проекта висит в начале топика) Мне этот проект очень близок и нравится. Но он уже реализован на соседней улице. Не хотелось бы одного и того же лепить. А класики очень мало достойной. Приложу планы. По квадратуре хочется 180-210м2 примерно
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @AlexVASU, тот, что на последней картинке, не чего вроде, "лямов" так примерно - в 13-15 должны вложится! :super:
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Что активно не нравится в приложенных картинках проекта:hello:
    1) что за комната слева наверху в плане 17,5 м2, названная "зал"? если это вторая жилая комната первого этажа, по сути, спальня, то почему проход из гостиной, и нужна ли?
    2) проход к су для неё неудобен да и су не имеет душа (с душем только при левой спальне)
    3) поменяла бы с кухней однозначно, кухне относительно топочной без разницы, связка кухня-гостиная-каминная будет лучше и удобнее, проход в кухню можно через тот коридорчик и оставить
    4) проемы (гостиная, каминная, новое место кухни) обозначены скорее всего примерно, но лучше было бы наверное расширить по максимуму (там вроде как несущие стены, надо считать)
    5) при смене места кухни на "зал" из комнаты можно выгрызть и душевую, сравняв площади обеих нижних по плану комнат
    6) дом большой, а глубина тамбура на глаз 1500, макс 1700 мм, справа-слева что-то стоять-висеть будет, в итоге "сени", и мелкие
    7) прихожая, с учетом лестницы по кругу, справа и слева - минус из площади место под лестницей, тоже не велика, под лесенкой обозначен гардероб - какая высота?
    8) по картинке не понятно, пройдет ли так лестница, не мешая, могу ошибаться, но насчитала 11 ступеней до входа в дом (11 над дверью), у лесенки есть не только высота ступеньки, но и имеет место быть
    9) столбы-колонны холла обозначены не понятно
    10) на втором пять комнат, то бишь три спальни и две комнаты общего назначения, и два крошечных су, на глаз (нет размеров) метров по 5-5,5 от силы, горшок+рукомойник+душевой поддон 900*900 :no:
    "Классический стиль, английский стиль, русская усадьба" - поищите именно старинные, дореволюционные планировки таких домов, русские старо-дачные дома
    особняк Рябушинского, конечно не повторить
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Особняк_С._П._Рябушинского#mediaviewer/File:Ryabushinsky_House_01_by_shakko.jpg
    но красивое подсмотреть можно, да и планы домов в сети имеются:hello:
    PS посмотрите темы Каменные дома
