Клапан дымоудаления или клапан ВК
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Верховцев, 03.11.14.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Уважаемые форумчане, прошу помочь советом. Нужно сделать клапан для отвода тепла от радиатора работающего дизеля kipor kde12ea, расплоложеного в помещении из пеноблоков, и клапан для притока воздуха в это помещение. Не как не могу определиться какой клапан лучше поставить: дымоудаления или ВК совместно с гравитационными жалюзи. Дело в том, что помещение дизельной будет отапливаться +5~7 С, есть сомнение, а не будут ли клапана обмерзать?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Верховцев, делаете воздуховод от радиатора к стене, на выхлопе из стены ставите гравитационные жалюзи. Даже если некоторые из пластин подмерзнут, потоком грячего воздуха от радиатора их отморозит.
    Для притока - решетка на всасе (снаружи стены)+недлинный кусок воздуховода+обратный клапан (в "теплой" зоне!).
    От глушителя выводите отдельный выхлоп!
  3. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @DiJo, а при сильном ветре "сквозняков" не будет? Топиться все будет электричеством. Боюсь эксплуатационные расходы с обратными клапанами "съедят" затраты на установку автоматических клапанов.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, если боитесь эксплуатационных расходов, поставьте на притоке и выхлопе вытяжки по воздушному клапану "Герметик" с эл. приводом (Belimo) а арктическом исполнении.
  5. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @DiJo, "герметик" это ВК с подогревом? Если честно рассматривал эти клапаны, но смущает необходимость разморозки клапана, при достаточно большой мощности и довольно продолжительное время. Мне нужно что-то чтобы не замерзало и обеспечивало герметичность и, следовательно, сохраняло тепло.
  6. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
  8. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    У вас дизель или парогенератор - почему клапан должен обмерзнуть, если клапан будет стоять в теплой зоне, участок воздуховода между клапаном и стеной и сам воздуховод в стене утеплить - то ни чему ему не будет. да и дизель нагрев помещение - отогреет клапан. можно заморочиться с автоматикой и открывать клапана постепенно сигналом 0-10 от датчика температуры через контроллер - типа летом на 100% а в холода только щель
  9. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @Kloksir, то есть Вы предлагаете открывать клапан не сразу, а через какое-то время после запуска?
  10. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Какая цель открытия клапана - охладить радиатор - в "-30" дизель будет пол часа греться прежде чем от него тепло пойдет (хз как у дизель генератора - сужу по авто) - пока дизель разогреется - вы заморозите помещение - элементарный термостат в цепи управления имхо лишним не будет
  11. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @Kloksir, я думаю гена греется быстрее, сам езжу на ТД, но мысль установить термодатчик В районе радиатора я услышал. Спасибо!
