Logamax U034 24K - ошибка перегрева (моргает значек 90 градусов)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Batkaev, 03.11.14.
  1. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Добрый день.
    http://www.teplograd.ru/unit.htm?id=1576
    Котел с февраля этого года работает, только отопление.
    Работает на 45 градусах. Стабилизатор стоит.
    Периодически, раз в сутки, дает ошибку:
    - котел не работает
    - моргает значек 90 градусов
    Нажимаю "резет", сбрасываю ошибку, все запускается.
    По описанию ошибки - это перегрев. Но перегрева нет, это точно.
    Что может быть?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    либо перегрев...либо датчик дурит...либо плата
  3. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Вот так было:
    1. Уехал из дома, через неделю приехал - котел вырубился. Скинул ошибку.
    2. Уехал из дома, через неделю приехал - котел работает.
    3. Уехал из дома, через неделю приехал - котел вырубился. Скинул ошибку.
    4. В эту же ночь еще два раза вырубался.
    5. Приехал мастер, повысил скорость протока. Говорит, понаблюдай.
    6. Ночью опять вырубился. Включил и уехал.
    7. Вот сижу и думаю, работает или нет...
    Заметил, что вырубается в основном ночью. Может напруга скачет?
    Но стабилизатор есть, порой 180 и 240 бывает, все выравнивает и 220 +-5 дает.
    Думаю поставить видеорегистратор, чтобы снять момент ошибки.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    какой?...не плохоб потрогать трубы под котлом в момент вырубания...там действительно будет 90 или заданные 45. Грязевик посмотреть-почистить тоже не мешало б.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если моргает ТОЛЬКО индикатор 90 градусов, то это перегрев горячей воды (которой Вы, как я понял, - не пользуетесь) - если датчик температуры ГВС накладной - отстегните его с трубы.
    Если моргает индикатор 90 градусов И кнопка сброса неисправности с частотой 4 раза в 1 секунду - то это проблемы с дымоудалением.
  6. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проблема с дымоудалением. Срабатывает датчик тяги.
  8. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Вы думаете?
    Странно:
    1. Моргает индикатор 90 градусов
    2. Моргает надпись Будерос
    2. Кнопка сброса неисправностей (резет), под "вкл-выкл" которая - не моргает.
  9. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Проблема с дымоудалением - это или "нет тяги" или "обратная тяга".
    Как думаете, если во время работы котла отсоединить его от дымохода, то сработает датчик тяги?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я думаю, что не сработает. Наоборот, может тяга улучшиться:aga: А вот дышать Вам через некоторое время станет трудновато:)
  11. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Хотя похоже. В тот день, когда котел вырубился два раза за ночь, в кухне дуло из вытяжки, хотя должно было быть все наоборот.
    Высота вентканала вытяжки из кухни 4 метра, на конце грибок. Тянет обычно так, что пламя зажигалки обрывает. Но вот иногда почему то обратная тяга в нем образуется. Если такая же проблема в дымоходе котла, то респект Будеросу за обеспечение безопасности.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, ошибся кажется. Ошибка по перегреву ГВС всё-таки.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы не поверите, но датчик обратной тяги есть на любом атмосферном котле. Даже на АОГВ
