Алгоритм для продления времени между загрузками дров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 03.11.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Марку не помню. Для трехходовых кранов.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Если на слой из углей уложить торфяные брикеты, да пересыпать их опилками и опилом, пусть даже 2\3 шахты можно до суток выжать.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Доклад. При полной загрузке и пиролизе частичном пиролизе горит все 5-6 часов без дыма в трубе и копоти на стекле спереди. С учетом поправки на легкие сорта дров - осина/ольха, результат достойный.
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    А что если увеличивать объем дровяной шахты? увеличиться ли время горения (при этом не увеличивая мощность)
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Возможно. Но ограничение будет со стороны изготовления угля и возможности передачи тепло. в моем случаю то мал теплобменник.
    С другой стороны древние Азиаты нагревали дома горшками с древесным углем до утра.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тема потихоньку перетекает, как всё в истории, к давно используемым углежогами печам, в которых на выходе был древесный уголь, а сырьем всё, что горит из леса. Переделка (доработка) стандартного шахтника под этот режим не выглядит такой уж не возможной, жаль у самого такого котла нет, не варить же его для этого! Может кто холмовский на опыты пожертвует? ;)
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Намек понял. Когда скоплю денег на "Таймень", то, возможно, пожертвую.
    Наверное так получается, когда дрова зависают. Темп. при этом падает. Потом это все обваливается, горение идет почти без пламени, темп. растет, дыма мало. Боюсь в морозы не прокатит.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    думаю, что шахта, немного расширяющаяся к низу поможет этого избежать.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если котел, то и система нужна или с мелким ТА или с до загрузкой тепплого пола во время углежжения. Это, имхо основной минус. И шахтнику нужен низ шамотированный.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    За основу можно взять, небезызвестную в определенных кругах:aga:, топку, уменьшить её окно, увеличить и добавить заслонку "свистку", и главное - не делать шахту водоохлаждаемой!
    ПС. Интересно, а зачем там колосники в 2 этажа? ;)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Хорошо экономить помогает комнатный термостат.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А смысл такой схемы ? Там все имхо просто до безобразия - шамотированная шахта с дверкой на на 2/3 высоты или чуть меньше расположенной с верху. И с такой гребенкой для удержания углей от контакта со стеклом. Загружам полную и розжигаем с верху. Или дваитри раза до загружаем если уже горит. И важно само управление процессом - абы как не пойдет. Ну и система должна быт инерционная.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Со стеклом связываться смысла нет, оно всё равно закоптится или лопнет..., смотреть на процесс в шахте уже не нужно - правильно подмечено, контроллер должен командовать всем процессом. Розжиг сверху, возможно, и не понадобится, "свисток" должен обеспечить тягу через всю закладку на первом этапе.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И добавить контроль горения на минимальном устойчивом уровне. Например по температуре дымогазов.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо фото датчик боле верный путь. Но могу повторить - алгоритм управления будет не тривиальный.
