Перекос в СНТ. Нагрузка на фазе ниже и напряжение ниже. Транс?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем iv1, 03.11.14.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    Разбираюсь с перекосом в своем СНТ. Электрик есть, но... сами знаете. В общем разбираюсь. Транс 160 КВА. Нагрузка даже в пиковое время не доходит до 100КВА. т. е перегруза нет.
    Когда обшая нагрузка около 40 (в будни)- все почти нормально. Когда от 70- то распределение по фазам 205-250-220. При этом самое смешное, что нагрузка 120-40-180 А (ориентировочно, цифры гуляют, но принцип такой). Т. е. низкое напряжение не на той фазе, что максимальная нагрузка.
    Высокое мерили. Точнее отключали всю нагрузку и измеряли низкое. Перекоса нет.
    Трансу кирдык? Транс старенький конечно, никак не обслуживается, но признаков кирдыка не подает. Может быть от плохой земли? Тоже никто не мерил...
    Да, советы раскидать равномерно нагрузки, спасибо, но не надо. Понятно, сделаем. Это дело не быстрое.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Где-то плохой контакт. Может и по высокой стороне и по низкой.
    Трансформатор нуждается в профилактике.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И смотрите, где у вас плохой ноль. Именно на это и указывают ваши симптомы.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    однозначно. либо плохой контакт, либо недостаточное сечение, либо и то, и другое вместе.
    Внутри самого транса ноль тоже надо проверить.
  5. Mike
    Mike
    Mike
    Заземление здесь вряд ли, хотя измерить его сразу для будущего стоит. Судя по отсутствующей профилактике на его внимание не обращали.
    Проверить плохой рабочий ноль можно, включив только по одной фазе нагрузку. Если при этом в других выходных фазах будет изменение выходного напряжения - ноль плохой и даже оцениться, где конкретно плохое соединение. Повезёт - не надо будет искать проблему внутри транса, возможно ограничитесь наружным ремонтом.
    P. S. Плохой ноль может быть как на высокой (при 4-х проводной сети), так и на низкой стороне.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @iv1, напряжения измерялись непосредственно в ТП или где-то на линии?
  7. iv1
    iv1
    iv1
    А можно подробней про поиск плохого нуля? Как землю померить- понятно, просто контакты проверять?
    При изменении соотношения нагрузок по фазам, напряжение на них тоже гуляет.
    Вообще сами линии довольно приличные, бОльшая часть переделана на СИП, а там где неизолированный, он приличного сечения и сделан относительно недавно. В общем провода (сами, не контакты) подозрений особо не вызывают, чего не скажешь о трансе.
    Напряжение мерили и на ТП и немного на линии. Перекос везде. Но на линии проблема усугубляется повышенным падением на одной (как раз той, на первой, на которой "неправильный " перекос) фазе. Этот участок даже локализовали, будем искать плохой контакт (скорее всего накосячили при замене СИПа). Но связано ли это с перекосом на ТП?
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @iv1, Совет вам: лучше поищите фирму или грамотного, квалифицированного электрика-одиночку, особенно касаемо трансформатора - там выше 1000 В, а это своя религия - в неё без опыта и квалификации лучше не соваться... имхо
  9. iv1
    iv1
    iv1
    Спасибо за совет, конечно.
    Но я пальцы в розетку давно не сую, поэтому понимаю куда можно лезть, а куда нельзя.
    Хотя бы для того, что бы найти этого
    надо понимать что надо сделать.
    Увы.
    Как работает "фирма" я вижу прямо сейчас. Работают ровно на столько на сколько их контролируют.
    Поэтому еще раз за совет спасибо, но буду благодарен, если ответите на мои вопросы.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Скорее всего ослабло соединение обмотки с выводом трансформатора.
    Это надо вскрывать трансформатор.
  11. iv1
    iv1
    iv1
    ОК, примерно понятно. Высокую надо отключать, как я понимаю? Диагностировать до отключения нельзя? Или специалист сделает без отключения?
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да. Диагностировать это сложно - проявляется эта неисправность по нагреву стержня изолятора в первые 5-10 минут после включения трансформатора из холодного состояния (при температуре равной температуре окружающей среды) под нагрузку. Как правило, для бесконтактного измерения температуры применяют пирометр.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нулевой вывод транса полюбому проверить.
    Иногда это можно обсмотреть без отключения ТП, пример на фото:
    Если там действительно причина, то это будет видно безо всяких пирометров и тепловизоров.
    Бывает, с нулевого штыря транса идёт стальная ржавая шина на корпус, а рабочий нуль берётся с корпуса шкафа, а там тоже всё ржавое ...
    ЗЫ: блин, как фотоссылку вставить? У меня комп глючит или на форуме что-то поменялось?
  14. iv1
    iv1
    iv1
    Еще раз всем спасибо (всем плюсанул), примерно понятно.
    Последний вопрос: а сколько, примерно, будет стоить приведение в порядок транса? Понимаю, что зависит, но хотя бы порядок цифр? Это "на бутылку электрику" или "японскую лабораторию " звать?
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    цена будет сильно зависить от многих индивидуальных факторов, которые на расстоянии не учесть... даже от температуры воздуха... К примеру, мы в последний раз, бригадой из трех человек, за ремонт транса взяли 24 т. руб. Управились за два дня, но пахали буквально "от зари, до зари..." Это притом, что люди имеют высокую квалификацию, опыт, необходимые приборы и инструменты...
