Временное отопление, дом 120м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gennady71, 03.11.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подал заявку на газ (подключение), по договору 210дней, да и газа пока в трубе нету.
    Решил для зиму, что бы прродолжать работу по дому, сделать отопление, хотябы временное.
    Дом 1 этаж плюс мансарда, общая площадь 120м, керамоблок 44см плюс облицовка 8см., оштукатурен и ошпаклеван.
    Решил пустить по первому этажу однотрубную систему ф32 ПП Фузитек, армирован стекловолокном.
    Радиаторы почти все установил, панельные Пурмо С22. с боковым подключением.
    Котел установлен Элоблок 12квт. электрический.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    А чего временное то? Что мешает сделать сразу СО в том виде, в котором её можно будет использовать и в будущем? Не будете же Вы вешать радиаторы на гибкую подводку, чтобы двигать их с места на место :) И почему однотрубную и почему со стекловолокном - далеко не самый лучший выбор и первого и второго? Если из экономии, то кривовато получается, особенно, если потом переделывать. И, да, какой котел будет после подключения газа? Может сразу спроектировать котельную с основным газовым и резервным электрокотлом. Зиму на электричестве, а дадут газ - просто переключитесь на него.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Gennady71, радиатор должен быть от уровня чистового пола 150 мм. У Вас же слишком высоко он расположен.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Blehman, Радиаторы конечно остануться на месте, кстати высоту уже не поменяю, по крайней мере на первом этаже, завтра посмотрю на какой высоте получится в итоге.
    Почему все так против однотрубной системы ни как не могу понять., по скольку пол не делаю и отопление пока сделаю только на первом этаже, то в случае чего можно будет поменять добавив второй контур обратки. Что не так с трубой пп32 фузитек? планирую потом ее залить в стяжку ТП.
    Котел газовый будет wuv 24-5 двухконтурный 24квт. Завтра буду пробовать паять трубы.
    Если не ПП, то какую 32 ю трубу пустить, безпроблемную и чтобы я с ней справился.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Да всё не так с ней и в первую очередь удлинение при нагреве - нужны будут грамотно расположенные компенсаторы. Если брать заводские сигмаобразные, то вид будет просто порнографический. Ставьте лучше П-образные и лучше в местах прохода через стену. Про мифическкую кислородопроницаемость говорить не буду, но по заключения производителя она таки есть. А вот заливать трубу в стяжку это и вовсе не айс.
    1. Надо будет защитить ПП от щелочной среды стяжки
    2. Оставить пространство для движения при расширении
    3. Потери тепла на нагрев стяжки
    4. Ремонт или реконструкция чего-либо в стяжке это "война и немцы" :(
    А вот теперь ещё и вопрос о схеме отопления. Вы, извините, её на коленке сами рисовали или Вам специалисты спроектировали?
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Проект ни кто не делал, так как хотел только временно трубы кинуть.
    Котел, от него подача, и конец контура опять вернулся бы в котел, по пути врезаны батареи.
    Как то так, Что бы обвязать котельную, могу конечно нанять, это по силам, 20-25 тр вполне найду.
    Это если сделать котельную всю как положено.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Полипропилен не боится растворов, только УФ излучение. Откуда такие данные ?
    А в других случаях не происходит потерь тепла ? Она что улице проходит ? Стяжка в доме и большая часть тепла будет полезна, часть уйдёт в низ, если нет утеплителя.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Согласен, потери это когда на улице, а все что внутри дома, в том или ином виде останется в этом периметре, либо стены нагреются, либо пол будет чуть теплей и меньше уйдет на обогрев тп, и тд. Про щелоч или кислотную среду тоже я не совсем понял.
    Вобщем сообщю результат раширения труб, если что потом переделаю, будет тренировочная пайка, .
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Кто мешает?
    "Проект ни кто не делал, так как хотел только временно трубы кинуть?."
    Только не постесняйтесь рассказать какие проблемы потом заимели, не имея расчета. Вы же все экономите на гидравлическом расчете. ;)? Только потом все молчат, даже переделавшие по три раза, видимо боясь, что их признают глупыми, раз по три раза переделывали. Или, чтобы Вы потратили по-незнанию не меньше бабок. :(
    Но, чтобы, и Видимо стыдно не было всем признаваться в своих ошибках, то самое лучшее - промолчать? Чтобы Вас не обижать? ;)
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Сегодня в течении дня не много сделал. Обязательно напишу результат, не зависимо каков он будет, все равно переделывать надо будет, как подкоплю мани, отопление сделает контора которая этим занимается, а пока мне надо что бы в случае морозов было тепло, что бы доделать электрику. и вот после электрики замемся конкретным отопленнием.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    С почином.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Докладываю.
    Сегодня запустил отопление. По результату, все батареи прогреваются одинаково быстро,
    по температуре прогрева, на ощюпь понять разницу температур первой и последней сложно.
    Оставил включенные на температуре 40гр, давление в системе оставил 1,6 (поднимал до 2.0),
    температуру пробовал поднимать до 60гр. но на данный момент слишко горячии для такой погоды.
    Из минусов, течет один маленкий радиатор, течет в месте подмотки, пробовал перемотать, идин хрен течет, подмотка зараза сползает. Пришлось при отьезде отключить, потом паклей попробую подматать. В итоге я так и не понял, чем плоха однотрубная система отопления, ? все греется, все работает, может что то и не так, но я пока не знаю что именно.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Двухтрубка по любому лучше однотрубной.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я то не спорю, возможно, только вот еще ни кто н смог обьяснить чем она лучше.
    В данном случае я как временное и для эксперимента сделал однотрубку и она работает, сегодня поеду проверю что и как.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тем, что в случае двухтрубки, на каждый из радиаторов, подается теплоноситель с одной и той-же температурой (от начала и до самого последнего радиатора).
    В случае однотрубки, на каждый последующий радиатор, подается теплоноситель с температурой, меньшей, чем на предидущий (в результате подмеса в трубу обратки с предидущего).
