Прошу совета и помощи, окончательно запутавшийся новичок
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем livtersk, 03.11.14.
  1. livtersk
    livtersk
    livtersk
    Уважаемые знатоки каминных вопросов. Очень нуждаюсь в Вашем совете !
    Задумался об обустройстве таунхауса камином, все для дымохода сделано во время строительства. Но делема, что в итоге ставить камин или дровянную печь (очень нравится
    Jøtul F 600). ТАК ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС ? Подойдет ли она для данной площади схему прилогаю.
    Буду рад любым советам ! Спасибо !
  2. livtersk
    livtersk
    livtersk
    Да забыл отметить проживание круглый год тоесть постоянно, фасад утеплен с наружи.
    Общая площадь 160 кв. м. Каждый уровень около 55 метров .
  3. livtersk
    livtersk
    livtersk
    Сори за несобранность, основное отопление газом, но всякое бывает так что хотелась бы в случае необходимость также отопить помещение при помощи печи .
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, камины, барбекю
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Начальных данных совсем нет, кроме площади дома
    Ну и если нравится - ставьте Йтул600, в чём проблема, все равно газом топитесь.
    Дровами или углем 160 квадратов непросто отопить, особенно если теплопотери высокие.
  5. andrea73
    andrea73
    andrea73
    У меня дом 114 м2,два этажа 80 м2 и 34 м2,основное отопление газовое, а для души поставил себе термокамин с воздушной разводкой и принудительной вентиляцией, в каждую комнату идет воздуховод с горячим воздухом, на выходе декоративная решетка и регулятор потока.
    Работает так, термостат газового котла стоит в зале на температере воздуха +22,5,когда затапливаю камин EDILCAMIN FORTE PLUS 19kWt то температура повышается до +25 и газовый котел не работает, так как топлю каждый день, то в год экономия по газу состовляет 60% и более, дрова у меня халявные. Мой камин начинает дуть горячим воздухом 10-15 минут после растопки, имеет автоматику на вкл/выкл и регулятор мощности.
    Теперь по поводу вашего дома, устанавливайте на первом этаже и ведите воздуховод в каждую комнату и будет жарко в доме, только выбирайте камин мощностью не менее 23 кВт для вашего дома, кстати в Jøtul имеются так же достойные варианты-это первый вариант.
    Второй вариант посложнее-покупайте термокамин с водяным контуром и термоакумулятор на 800-1000 литров, тогда камин еще и воду горячую будет производить, но вся эта система работает хорошо только с термоакумулятором, так как камины выдают много калорий и в доме будет жарко.
    Первый вариант мне обошелся в 6200 евро, как говорится под ключ, второй вариант (я изначально хотел с водяным контуром) стоил 11300 евро, поэтому я выбрал первый вариант и сейчас абсалютно не жалею, так как съэкономил и заполучил классный камин. Закладываю 10-12 кг дров в 7 вечера и перед сном в 11 ночи ложу еще 5-6 кг, в итоге просыпаюсь утром при +25,а камин дует до 5 утра горячим воздухом. И намного приятней сидеть с рюмкой коньяка возле камина, чем возле печи, да и романтично как то.
    В результате получается не просто эстетическое устройство, но и хороший генератор тепла для дома. и полезно и глазу приятно.
  6. livtersk
    livtersk
    livtersk
    Господа небольшое уточнение, это таун хаус и исходя из этого только две стены связаны с улицей, взможно это тоже важно при рассчете испочьника дополнительного обогрева .
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В качестве подогрева, когда хотелось посидель у огня и аварийного подогрева печка вполне подойдет.
    Только много обособленных помещений и нужно будет открывать все двери...
  8. livtersk
    livtersk
    livtersk
    А как насчет того, чтобы сделать дополнительные вен каналы от трубы проходящей через втарой этаж.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Вы имеете в виду каналы разводки горячего воздуха, то это тогда лучше брать каминную топку 18 или 570...
    И в принципе, перемешивание воздуха в конвекционном коробе не очень гигиенично...
  10. livtersk
    livtersk
    livtersk
    Опять что то новое, как понимать премешивание воздуха ?
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Означает, что воздух с кухни, санузлов и прочих помещений будет перемешиваться и везде с одим запахом и влажностью.
  13. livtersk
    livtersk
    livtersk
    Ну я имел в виду брать тепло от камино-печной трубы, она будет обложена кирпичом.
  14. saker1975
    saker1975
    saker1975
  15. livtersk
    livtersk
    livtersk
    Господа, а как Вам идея использования каминопечи ?
