Щит учета От рубильника до узм
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pompa, 02.11.14.
  1. pompa
    pompa
    pompa
    Много есть у начинающих дачников вопросов по "типовым" схемам ЩУ форума. Читаю уже недели две...
    Например
    1. Встречаются советы на входе в щит ставить рубильник а не автомат. Но например АВВ рубильник с картинки производителя не производит впечатления удобного устройства..Хотя идея поворотом рчки рубильника отключить напругу не открывая щит обрадовала ...
    Что думают спецы-и нет ли фотки для дачного а не промышленного варианта?
    2. Для ТНЦС которую упорно навязывает сеть нужен узел деления ПЕН да еще и пломбируемый...
    Нет ли на маркете готового узла такого типа с не хилыми шинами...?
    3. Одля отвода в гараж или баню хочу пустить фазы после счетчика через распредилительный блок-3фазы на узо и 3 фазы на гараж
    но вот подумалось а вдруг этот хре...ов блок как дополнительный разрыв цепи создаст проблемы
    в самом доме? ведь он еще до узо вталкивается...
    Ну кажется остальное пора отложить на потом...
    .Вот в советское время
    для отвода в гараж хочу пустить фазы после счетчика через распредилительный блок-3фазы на узо и 3 фазы на гараж
    но вот подумалось а вдруг этот хре...ов блок как дополнительный разрыв цепи создаст проблемы в самом доме? ведь он еще до узо вталкивается...
    Что думают специалисты?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    1) Cтавьте 4P АВ
    2) ТТ делайте.
    3) Откуда вы собрались подключать гараж (баню?), если пример от трубостойки где счетчик, там можно АВ - счетчик - УЗО S - два АВ. (мин. набор).
  3. pompa
    pompa
    pompa
    Спасибо за поддержку темы! (там похоже какая то фигня заехала в конец поста-виноват...)
    1. Пока и планирую 4P АВ АВВ но вот услыхал про рубильники АВВ и решил поспрашать спецов-жизнь то идет...Вдруг что придумали? Замечтался о ручке рубильника...
    2. ТТ не примут...су..и...хоть и провода в линии голые...
    3. У меня считок входной сразу внутри дома! СИП от столба к дому на стене перехожу на медь и в дом...На улице не могу-разбойничают местные+зимой бываю редко а питание отключают...унесут нафиг весь щиток...
    Поэтому вопрошаю чем плох распред-блок после щетчика и до узо?
    -хочу иметь фазу на сварку без беготни от забора к дому по причине срабатывания загадочного для меня УЗО
    Еще раз спасибо за поддержку!
  4. SB3
    SB3
    SB3
    1) Ставьте АВ.
    2) Не имеют право) При голых проводах есть прямое указание ТТ делать, может кто напомнит
    номер и дату технического циркуляра Ассоциации "Росэлектромонтаж"
    3) Ещё раз, в доме - ок. Как вы собрались подключать гараж? Схема уже нужна).
  5. pompa
    pompa
    pompa
    Схема будет! Над ней Вы мне помогаете работать!
    4П автомат 32 А
    Меркурий
    Распред блок?-вот вопрос
    4П УЗО 63А 300мА (не уверен нужно ли селективное...)
    т. е перед рисунком хочу понять могу я отвести фазы на гараж до узо? и не глуп ли замысел?
    я видел как сварщики от забора к дому каждые 10 минут бегали востанавливая сеть.
    В принципе хочу отвести 3 фазы на гараж поставив в щиток еще один 4П АВ
    и там же в щитке розетку 16А к ней ДИФ автомат
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pompa, селективное срабатывает с временнОй задержкой, так что это Вам решать - надо или не надо.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Правильную TN-C-S тоже не примут.
  8. pompa
    pompa
    pompa
    Ваши идеи?
    Особенно насчет деления ПЕН-есть в продаже готовй т-образный узел ? или надо 2 шинки проводом соединять (и сверлить сверлить сверлить...)?
  9. pompa
    pompa
    pompa
    туманно!
    Понятно что расчет нужен но сейчас есть тольку вх-щит. Поэтому 2 вопроса
    1. Можно поставить 4П УЗО 63А 300мА Селективное-будет оно решать проблемы будущего? или потом перерасчет мА заставит его заменить?
    2. Насколько оправдано шевелить пломбированные провода в счетчике заменяя обычное узо на селективное через пару месяцев..?-Может воткнуть этот распред блок после счетчика и меняй себе...?
  10. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Сверлить - не обтачивать! Ума Станка не надо...:aga:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не совсем понятно о каких проблемах будущего идет речь ?
    Если Вы не планируете постройку дома в 300-500 кв. м, то вполне достаточно 100мА.
    Делайте монтаж внутри щита проводом ПВ-3 (ПуГВ) и можете менять УЗО хоть каждый день.
  12. pompa
    pompa
    pompa
    затратно однако...
    Под проблемами будущего я имею ввиду что плохо пока понимаю как расчитывается сеть дома и суммируются нагрузки и утечки...Но разница в цене на АстроУЗО селект и не селективное не критична...если селективное на 63А и 300мА покроет это будущее то селективное поставлю а если дело сложней чем просто грубые оценки то можно и обычное...Ваш совет?
  13. pompa
    pompa
    pompa
    ну ведь еще и пилить...так есть ли готовые Н образные шины (не худышки...) для деления РЕН? Осчастливте знанием!
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно затратно.
    Но я имел ввиду монтаж гибким проводом. :)
    Рисуйте и выкладывайте схему дома.
    Я не зря упомянул о площади дома, чем больше площадь, тем как правило более разветвленная сеть и количество линий, хотя некоторые "умудряются" на дом в 500 кв. м поставить 10 АВ.
    Без схемы Вашего дома и списка потребителей - можно только догадываться.
    Как правило достаточно общего селективного УЗО 63/100.
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Например SVK35:
