Теплый пол+радиаторы+газовые балоны
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем diniz, 02.11.14.
  1. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что отапливать надо в приоритете теплыми полами, а радиаторы должны стоять на минимальной температуре, тогда когда в комнате полы будут дольше теплыми, а экономия газа будет или нет? (P\s автоматика управляет котлом по комнатной температуре.). Идея состоит в том, чтобы полы находились теплыми как можно дольше, а газа расходовалось как можно меньше.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Для максимальной экономии газа нужен конденсационный газовый котел и теплые полы.
    Систему нужно спроектировать так, чтобы котел мог работать в конденсационном режиме.
    Радиаторы крайне желательно использовать с бОльшей доли лучистого тепла. Например, панельные типа 10 или 11.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Приоритет приборов отопления в меньшей степени зависит от Вашего желания и в большей от теплопотерь.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В приоритете нужно получить температуру обратки на конденсационном котле как можно ближе к +30 градусам (посмотрите график в моем предыдущем посте). Такой температуры обратки легче добиться с использованием теплых полов. Хотя можно и без ТП, но за счет сильного удорожания радиаторов.
    Это позволит иметь максимальный КПД котла и тратить меньше газа.
  5. diniz
    diniz
    diniz
    Котел к сожалению не конденсационный, а радиаторы 11. Поэтому обратку держать 30 градусов наверное не очень полезно для котла. Но если допустим как можно максимально поджать радиаторы (чтобы температура воздуха быстро не нарастала и отключала котел), а топить тёплым полом, то температура отключения котла будет зависеть в основном от пола. Следовательно пол будет оставаться как можно дольше теплее (дельту по температуре воздуха держать 1-1.5 градуса) и регулировать работу котла. Так ли это?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если котел неконденсационный, то температура на обратке котла ниже 58 градусов, может навредить котлу из-за возникновения кислотного конденсата. Хотя при этом КПД котла и будет выше.
    При использовании бОльшей доли лучистого тепла, (ТП как раз даёт большую долю лучистого тепла), общую температуру в помещении можно держать более низкую при том же комфорте. Что в комбинации с термоголовками на радиаторах и даст экономию газа за счет уменьшения теплопотерь дома.
    А "поджать" радиаторы - это не понял что такое.
    Ну и для экономии газа также важно сделать правильную гидробалансировку системы.
    Также отрегулировать в котле газовое давление на модуляторе мощности для минимума и максимума. Также поможет экономить комнатный термостат.
