Не греет радиатор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DashaG, 02.11.14.
  1. DashaG
    DashaG
    DashaG
    Не греет радиатор
    К старой системе магистрального типа подсоединили 2 радиатора. Один из них не греет (холодной). На рисунке он находится в коридоре. Спускали воздух с расширительного бачка, ничего не изменилось. Пишут что если на обратке стоит труба или кран меньшего диаметра, то это может быть причиной?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так в коридоре он у вас стоит без циркуляционного насоса, судя по рисунку. Вам от него обратку нужно подвести не в котел, как подведена сейчас, а пред насосом.
  3. DashaG
    DashaG
    DashaG
    В начале радиатор грел на половину. После спуска воздуха с расширительного бака перестал совсем работать. А когда циркуляцион. насос отключен, то греет наполовину.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не греет радиатор.jpg Труба изменённой обратки выделена синим цветом.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Теперь подключение правильное, значит к вашей новой батареи прямая труба подходит с обратным уклоном, то есть от котла она по уровню ниже, чем подходит к батарее. Или прямая идет изогнутой, либо ступенькой. Если есть гидроуровень, проверьте им перепад по уровню между входом от котла и на батарее. Если перепад обратный, то из прямой трубы вы вряд ли уберете воздух. Я то же добавил батарею, труба ровная, стальная, длинной примерно метров 5, перепад близок к нулю замучился сбрасывать воздух, хорошо, что батарея подключена к трубам через металлопласт, см на 10 приподнял зад батареи (батарея длинной 140 см) и в таком варианте открыл кран Маевского, тогда только весь воздух вышел и батарея заработала.
  6. DashaG
    DashaG
    DashaG
  7. DashaG
    DashaG
    DashaG
    Так и есть у котла обратка ниже чем у батареи. Можно ли теперь не ставя обратку на начало циркул. насоса, поменять уклон труб и выпустить воздух?
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Нельзя! :no::no::no: Для понимания (своего) прорисуйте на своей и изменённой схеме направление движения вводы при работе насоса, в Вашей схеме насос при работе "запирает" обратку "коридорной батареи", а греет наполовину, без насоса, здесь уже фото установки смотреть надо, где ещё "накосячили" с разводкой.
