Дымоход для Боринского АОГВ 11,6
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем kolganoff, 02.11.14.
  1. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день, коллеги!
    Решил поменять старый котел на Боринский АОГВ 11,6
    У старого котла дымоход как на фото.
    Наружный диаметр трубы котла 90мм.
    Наружный диаметр трубы, которая идет на крышу 115мм.
    У нового котла посадочный диаметр под трубу 115мм.
    Не могу понять, как их соединить.
    Можно было бы напрямую гофрой, но что делать с конденсатом?
    Помогите, плз.
  2. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Тебе нужно сделать также но только диаметром 115 мм, капельник 115 мм отвод 115 мм, выглядеть будет также только диаметр другой.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нужно полностью демонтировать старый дымоход и монтировать полностью новый...
    А там может и вентканал потребуется снимать...
    Гофру нельзя!
  4. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    ВОТ Сфотографировал котел подсоединенный к дымоходу выход из котла 130мм дымоход 150мм IMG_20141130_164739.jpg
  5. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Спасибо, коллеги!
    Примерно так и сделал.
  6. Сделаем
    Сделаем
    Сделаем
    Урай
    Подскажите а что за трубы у Вас в потолке: две новые на вид как нержавейка, одна как старый дымоход, и четвертая пластиковая 110. Это система приточно вытяжная, расскажите как работает. Спасибо.
  7. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @Сделаем, Трубы все новые там 2 трубы бистящие это 130 мм из оцынковки одна вентиляция котельной другая вентиляция кухни над газ плитой еще не подключил. Труба к которой котел подключен это 150мм оцынковка ПМТП-150. потом идет 110мм обычная черная труба к ней подключу водонагреватель. а пластиковая это винтиляция туалета. Туалет и кухня они через стены от котельной
  8. дайкинин
    дайкинин
    дайкинин
    Вентиляцию и дымоход нельзя сделать в одной трубе?
  9. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @дайкинин, Нет в одной трубе категорически нельзя.
  10. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @дайкинин, Когда делают дымоход с ним рядом прокладывают еще несколько труб хотябы одна Это вентиляция помещения котельной.
  11. дайкинин
    дайкинин
    дайкинин
    спасибо. конденсатосборник на улице можно?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В одном корпусе, но внутри отдельные трубы.
  13. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @дайкинин, Нужно начать с того на каком топливе у Вас котел?
  14. дайкинин
    дайкинин
    дайкинин
    дымоход для газа
