Трещина между подоконником и окном
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем igorek_13, 02.11.14.
  1. igorek_13
    igorek_13
    igorek_13
    Здравствуйте Уважаемы форумчане. Подскажите пожалуйста что делать с данной трещиной между подоконником и окном и как её заделать. В данную трещину задувает ветер и непонятно откуда она взялась. Фото прикладываю. ab3986587dd515ef3eecbd43f882c910d24eab4fc536b27e80cd2136b9dca5c7.jpg b262094e37ede11d24e2f006b2b139352afd56fa0ffb785edd2b29edebeac478.jpg
  2. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Если дует значит нужно вскрывать и смотреть ибо дуть может только с улицы. что за дом, возможно просадка или косяк установщиков а так необходим звонок тому кто ставил кривые окна
  3. igorek_13
    igorek_13
    igorek_13
    Дом панельный 9-ти этажка. Фирма как оказалась была однодневкой (печально). Появилась трещина ровно через год установки окна. Что можно сделать самому без снятия подоконника? Может как то замазать космофеном?
  4. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Обычно окно по периметру промазывают жидким пластикам (в местах примыкания откосов и подоконника). Дуть может и с форточки при износе резинки.
  5. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Белый силиконовый герметик в помошь,
  6. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Если дует, то жидким пластиком мазать не вариант-он треснет со временем, как раз таки из-за ветра. Чтобы не снимать подоконник, можно с улицы снять отлив, просверлить дырок в подставочном профиле, и пропенить это все дело как следует. А уже потом промазать изнутри жидким пластиком (космофен плюс)
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что это даст ?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Замажьте космофеном, который в тубе под пистолет, он эластичный .
  9. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    имел ввиду сверлом 10мм,чтобы пистолетом пролезть вовнутрь, и запенить изнутри тоже.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Проще отлив снять и нормально пропенить .
  11. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Да, так всмысле в дополнении к этому.
  12. igorek_13
    igorek_13
    igorek_13
    Год назад поставили окно. Окно по размеру было на 10 см меньше проёма. Менять фирма отказалось на другое окно. Разницу заделывали пеной и алебастром сверху. По происшествию года, между окном и подоконником образовалась трещина, из неё дует ветер. По договору на монтажные работы гарантии нету, только на профиль. Имеет ли смысл подать на фирму в суд или возврат своих денег у фирмы?
  13. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Гарантийный срок службы изделий из ПВХ должен составлять не менее 3-х лет, на монтажные швы не менее 5-ти лет. Больше можно, меньше нет. Напишите претензию, один экземпляр с отметкой о принятии оставляете у себя. Если не отреагируют, подавайте суд.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    @igorek_13, где же Вы умудрились отыскать этих "благоделателей"?:mad:
    Перл на перле. :(
    Вам не раздумывать, а действовать надо. :um: Если эта "фирма" ещё существует.
  15. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Что-то здесь не то.
    Фото в студию. Как из помещения, так и с улицы. Да и фото картинок в договоре не помешает.
