Идет перегрев теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Galeich, 02.11.14.
  1. Galeich
    Galeich
    Galeich
    Казань
    Доброго времени суток. Установил трехходовой сместительный клапан watts 25-50 как не регулирую температуру с помощью клапана температура идет такая как на выходе с котла. Более или менее получилось стабилизировать температуру в 30 градусов поджав кран обратки тп после обратного клапана
  2. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    А направление крана не могли перепутать?
  3. Galeich
    Galeich
    Galeich
    Казань
    Нет вроде не перепутал + подача - обратка. В голову вкралась мысль, что клапан можете работать/
    Кто подскажет как можно проверить работоспособность трехходового клапана
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я как-то проверял, но при этом разбирал клапан. https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-21#post-5141973
    Сначала проверьте все еще раз в подсоединении. Понимаю, что глупо звучит, но насос правильно установлен?
    Температура в 30 градусов получилась на входе при минимальном положении ручки клапана?
    А коли пришлось что-то поджимать то возможно в системе имеется противодействие насосов. Другие насосы есть?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Galeich, Стрелочками можете показать, что откуда - куда на фото?
  6. Galeich
    Galeich
    Galeich
    Казань
    Да, есть еще один насос он стоит на перед котлом установлен на минимальный режим.
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Galeich, А ТП сколько контуров содержит? На обратке термометр есть? Если нет - установите.
    Как давно пустили систему? Фильтры для теплоносителя есть? В той ссылке где я разбирал трехходовой он закис из-за грязи. Может и у Вас что-то подобное?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Galeich, не перемудри...30 гр нормальная температура для пола...(у меня УШП...в пол идет 29-30 гр)...в доме 20-21...Так, что все - ОК!
  9. Galeich
    Galeich
    Galeich
    Казань
    Сама система отопления работает больше года, трехходовик установил вчера 1.11.14, фильтра проверял все чисто. Думаю если это трехходовик пойти попробовать его сдать или обменять т. к. куплен пару дней назад.
    На котле стоит насос 32/6, после трехходовика 25/4. попробую выключить насос на котле и посмотреть. что будет
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Обычный, Пардон, вопрос по разборке. Канал подачи ХВС (читай обратки из ТП) в этом сесителе постоянно открыт? Или регулируется клапаном?
  11. Galeich
    Galeich
    Galeich
    Казань
    30 гр. меня отлично устраивают, но хотелось бы по меньше, но не получается установить, трехходовой кран на регулировку не реагирует. Зажал обратку и только таким способом добился 30 на входе и 28 на выходе.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он эту температуру получил после *танцев с бубном*. так не должно быть.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и не спеши...:|: Еще не зима...:)]
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня реостат (если правильно выразился) стоит...Одно движение...и регулируется и вверх...и вниз...температура...
  15. Galeich
    Galeich
    Galeich
    Казань
    П
    Пока её только начало (зимы), сейчас в котле установлена темп. 50, зимой будет холоднее и темп. в котле придется повышать для батарей и тогда или перегрев или недогрев, может случится поэтому хочется решить эту проблему пока не совсем мороз настал. Когда темп ТП выше 30 гр. совсем не комфортно.
