Лаги-фанера-ламинат. Помогите определиться
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем sortavala71, 02.11.14.
  1. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Делаем из не жилого чердака жилую мансарду. Дошли до полов. Шпунтовую доску не хотим, намаялись с ней на первом этаже. Хочется запустить туда детей после строительства и жить. не перетягивая полы через год. Имеются лаги из бруса 150х150, положенный на балки (бревна) перекрытия первого этажа. С шагом примерно 1000-1200 мм. Хотим сделать полы с покрытием из ламината. Утеплять планируем роквулом. Один слой в 50 мм ляжет между брусом 150х150. Больше не войдет, такова конструкция. Потом планируем сделать лаги поперек из доски 100х50. Между ними положить еще утеплитель толщиной 100 мм. Затем постелить фанеру в два слоя, толщиной 10 мм каждый слой. (в итоге получится 20 мм фанеры по толщине в сумме) потом подложку какую-нибудь специальную под ламинат. Ну и собственно сам ламинат. Вопросы в чем? 1. Не маловата ли доска на лаги 100х50, может надо 150х50? 2. Какой шаг между лагами надо соблюсти?, чтобы фанера не прогибалась? 3. И еще, зачем делают поперечины между лагами? чтобы было куда стык фанеры прикручивать? помогите советом, пока морозы не наступили надо успеть доделать.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  3. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    ОСБ не купить у нас, скажите как с фанерой и лагами быть? Вот это вычитал на одном сайте- "Обратите внимание! Особого эффекта от укладки в два слоя по 10 мм напротив одного в 20 мм вы не получите, так как каждый слой шпона уже был уложен в фанере перпендикулярно для увеличения её жесткости на изгиб". Выходит что разницы нет один слой в 20 мм делать или два слоя по 10 мм. нет?
  4. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
  5. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Если сейчас лаги не прогибаются под вашим весом, смело ставьте 100х50 "на ребро" с шагом 400 все выдержит.
    Как уже говорили два слоя фанеры лишнее, возьмите один но 16-18 мм
  6. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Уже закупил фанеру 15 мм. буду делать один слой, шаг между лагами 29 см. от края до края
  7. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Вполне так с запасом даже получится...
  8. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Спасибо, что откликнулись. А то уже больше месяца никто не отвечает. Куда то спецы все вышли. шаг такой смешной получился потому, что бы роквул резать более менее без отходов и полегче. Получается пополам лист режем на две части вдоль, по 30 см. и кладем между лаг. Правда еще остается проем в 8-10 см. но его тоже без проблем можно утеплить. Не хочется резать фанеру, тоже не дешевая.
  9. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Зря вы решили в один слой класть фанеру. Два стянутых между собой слоя из 10мм фанеры дали бы вам монолитную плиту. А так от изгибающего момента на стыках вы никуда не уйдете. Передача деформирующего воздействия на ламинат обеспечена...
  10. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Спасибо за совет, но знаете поговорку, что дорога ложка к обеду? ;)
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    О каком изгибе 15ой фанеры на пролете 30 см вы говорите? для стыков есть бриджи
  12. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Делать еще не сделал, но фанера закуплена.
  13. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Лет через 5-7 увидите...
  14. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Какого размера изгибающего момента мне ждать? Критично?
  15. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Никакого, отпилите кусок фанеры 30х30 см и попробуйте согнуть руками...
