Подскажите правильно ли собрал
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Джеккоторый, 02.11.14.
  1. Джеккоторый
    Джеккоторый
    Джеккоторый
    Здравствуйте, собирал узел ТП нашел схему в инете, но что то не жарит ноги. Думаю может убрать клапан подмеса и напрямую пустить горячую воду. Очень поможете с советом.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Он и не должен "жарить" ноги. Сколько температура пола?
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Джеккоторый, А Вы сами чем руководствовались, когда собирали? 2122.jpg 2122.jpg Даже если исходить из того, что насос качает воду, подавая ее в красный коллектор, то он тупо берет ее из обратки (не горячую) и из синего коллектора (тоже очень не горячую), прогоняет через себя, в красный коллектор и далее снова по кругу. А трехходовой, если я не ошибаюсь, потому, что пришлось Ваше фото увеличивать, миксом тоже к обратке повернут? Зачем? Если я увеличивая Ваше фото не ошибся и правильно разглядел надписи на трехходовом, то я бы все переделал на фот такую схемку похоже на мое.jpg похоже на мое.jpg
    Просто, надежно, и все понятно: что, куда, идет.
    А если насос качает на синий коллектор, то непонятно еще больше...
  4. Джеккоторый
    Джеккоторый
    Джеккоторый
    Ногам не холодно без носков но я думал будет теплее
  5. Джеккоторый
    Джеккоторый
    Джеккоторый
    Схему нашел на
    Спасибо за ответ, схему нашел в интернетн на каком то форуме по отоплению, вы правильно нарисовали схему движения воды, мне вот непонятно как работает клапан подмеса. Вашу схему к сожалению реализовать не смогу так как место мало
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Джеккоторый,
    В вашей схеме подмес вообще не работает. В моей схеме насос тянет воду как с подачи, так и добавляя подмес через трехходовой с обратки. И все это хозяйство в миксе летит с нужной температурой в красный коллектор.(Там даже стрелочки на трехходвом нарисованы)
    У Вас - аналогичный трехходовой, только включен неправильно.
    Переделывать - по другому никак. Подумайте, можно ведь коллекторы и вертикально смонтировать.
