Прошу совета по парилке. печь, освещение, полок
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем ramis62, 02.11.14.
  1. ramis62
    ramis62
    ramis62
    Добрый день, имеем 2 ух этажную баню 7,5х6 м. С верандой, комнатой отдыха, моечной и парной. Фото немного старое, но что есть то есть
    Сейчас активно делаем парную, набросал чертеж (первый опыт), как в планах расположить объекты и параметры парилки Ш 2,2 Д 2,2 В 2,15
    вот как она выглядит изнутри, уже обшито 2 стены и потолок.
    И так
    установлено деревянной окно, вырезано отверстие под дверь (70х180), коробка еще не установлена.
    Пол:
    установлен черновой пол+15мм утеплителя изовол+пароизоляция+половые доски.
    Стены:
    2 стены сделаны (со стороны веранды и окна) в них 5 мм утеплителя изовол+фольга+вагонка из липы
    3-ю стену, где будет печка пока не делаем, не знаем, где будет расположена сама печь.
    4-ю стену со стороны мойки (где вырезана дверь), будем утеплять 10 мм утеплителя+фольга.
    Вопросы:
    Самая главная проблема, это как расположить печь и какую выбрать (хотим с баком для воды)?
    топить планирую из комнаты отдыха, высота от пола до крыши примерно 6 м.
    Не сделали мы серьезных ошибок на этом этапе?
    Освещение планирую 2 светильник по углам, но есть желание, что-то придумать под полок (на чертеже левый верхний угол), может светильник или еще какой то вариант, стоит ли? или 2 светильника по углам достаточно. В будущем хочу подключить светильники к датчику движения и установить музыкальную колонку.
    Какая высота полок от пола должна быть, при высоте парилки 2,10м?
    По ходу обсуждения я думаю появятся еще вопросы.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    У вас классическая планировка.
    Печь встраивается в стену между парной и моечной.
    Полок буквой Г, максимально широкий в один ярус. Высота от пола по костяшку опущенной руки, при стандартном ромте это около 80 см.
    Как планируете лить аоду в парной. И отводить ее за пределы. Это я в отношении пола.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @ramis62, Почему решили бревно закрывать ?
  4. ramis62
    ramis62
    ramis62
    Печь планируем встраивать между комн. отдыха. и парной (как на чертеже), в парной не предусмотрен отвод воды, тк лить там ничего не собираемся.
    Чисто по эстетическим причинам.
    По выбору печи с баком (моделям), подскажите что-то?
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Выбор огромен. Что Вы хотите получить ? какие режимы ? бюджет ?
  6. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Если убрать фольгу со стен, дышать станет легче...и сруб дольше проживет...
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    чтоб повеселее в парной было? :)
    Как то был у приятеля в новом офисе, так как заходишь в туалет - свет включается, пИсать начинаешь - музыка в колонках начинает играть и подсветка по писсуаром включается. Шеф у них еще тот приколист оказался
