Помощь по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем RoMZzeSS, 23.10.14.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Собственно об архитектуре и шла речь, а конструктив должен быть в купленном проекте.
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Про архитектуру...
    На первом снимке показано, что возможен "5-й" скат на шатровой крыше "квадратного" дома.
    На втором снимке - схожая ситуация. Изначально проект дома одноэтажный с мансардой, но захотелось 2-го этажа полноценного, но чтобы "смотрелся" он не слишком высоким. Пришлось сделать огромный чердак и свесы по 1,5м, что позволило подшивкой карнизов "съесть" высоту и немного "приземлить" дом. Кладка стен на фото 3.
    Но изначально "архитектура" привязывалась к конструктиву - закладывались шпильки под крепление консолей, раскладывались на чертежах мауэрлаты и их крепление продумывалось, балки перекрытия 2-го этажа и несущие стены "увязывались" и т. д.
  3. AntOLg
    AntOLg
    AntOLg
    Несущая стена на первом этаже сделана, опять-таки не по проекту. Перекрытие тоже меняем - не монолитная плита, и не ж/б плиты, к сожалению, тоже - манипулятору не положить их, не позволит расстояние.
    Склоняемся к полу-мансарде и пока вот к такому варианту входа, как на картинке, но крыша будет, как и советовали вальмовой, углом над крыльцом все-таки. valmovaja-krysha-foto-17.jpg
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Т. е. будет как на этой картинке? Или угол будет "срезан"?
  5. AntOLg
    AntOLg
    AntOLg
    Резать не будем. Считаете, надо иначе все-таки?
  6. AntOLg
    AntOLg
    AntOLg
    Остался вопрос с высотой стен второго этажа, а отсюда и размера окон.
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Лучше как на картинке.
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Высота 2-го этажа напрямую связана со стропильной системой, а она в свою осередь тесно сачзана с несущими внутренними стенами, колоннами и возможно балками. Стены фронтонов тоже связаны с высотой верха кровли, иначе могут почаиться «дыры» сбоку от фронтонов. И только потом размеры окон, с учетом перемычек над ними. Фронтоны у Вас несущими являются в правильном исполнении.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Приветствую.
    Подскажите - крепить лобовую доску и доски для крепежа пластиковых софитов лучше на гвозди или саморезы ?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    И тут уже вроде упоминали о Правильном способе крепления лобовой - может чертеж или рисунок есть у кого ?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На саморезы- лучше выравнивать по горизонту.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Нормально? Ничего что горизонтальные доски из дюймовки?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да все норм, главное чтобы они не были на одном саморезы :)
  14. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Решил добавить в старом деревянном доме стропила из доски 150х50 чтоб через 60 см был пролет между
    старые стропила из бревна с пролетом в 2,5 метра
    планирую вот такую схему, что думаете?
    длина стропил 5 метров
    выпиливаю площадку в верхнем венце дома и на уголки прикручиваю опоры, к опорам прибиваю стропила по нитке, а
    сверху делаю затяжку
    имеет ли право на жизнь такая схема добавления дополнительных тропил?
  15. toxes
    toxes
    toxes
    Здравствуйте!
    Есть вопрос по устройству кровельного пирога на плоской крыше.
    Планируемые этапы работ
    Первый этап.
    Установка стоек ограждения нержавеющая сталь марка 304 профильная труба 40 на 40
    Второй этап.
    Установка закладных для устройство террасной доски профильная труба 50 на 50 сталь
    Третий этап: утепление крыши
    4 Не знаю как утеплить? в наличии есть пеноплэкс 100
    5 Нужна ли каменная вата?
    6 Керамзит с разуклонкой
    7 этап сухая стяжка
    8 этап метал каркас под террасную доску профильная труба
    9 этап жидкая резина
    10 этап террасная доска
