Деревянное перекрытие внутри бетонного "колодца"
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Anton77, 02.11.14.
  1. Anton77
    Anton77
    Anton77
    Приветствую всех. Прошу прощения, наверняка тема такая была, но не очень понятно по каким словам искать.
    Требуется сделать деревянное перекрытие, но балки (доска 50x200) не опирать на бетонную основу (армопояс и промежуточную жб балку) сверху, а как бы "утопить" в полученные бетонные колодцы. Какие возможны варианты? Я пока вижу следующие
    1) подвесить каждую балку на индивидуальный перфорированный подвес, который закрепить к бетону на анкера - как то сложно и не надежно мне кажется
    2) Прикрепить к бетону доску 50x100 на заранее замоноличенные шпильки, в балках сделать запилы и опереться ими на доску (см рис1)
    3) Вместо доски закрепить на анкера металлические уголки и опереть балки на них (рис2)
    4) Отлить балки сразу с полкой снизу сантиметров 10, опереть балки на эти полки (здесь не очень понятно как правильно все это хозяйство армировать + перерасход бетона)
    По вариантам 2 и 3 - как рассчитать диаметр и шаг шпилек? Какой из вариантов вообще наиболее рационален?
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Anton77,
    рис1 сразу хочется покритиковать. я думаю сделав запил Вы заметно снизите несущую способность балки. до запила было 20см - после запила 10см.
    вариант 3) и 4) тоже как-то не нравятся.
    мне по душе вариант 1) - перфорированные подвесы или просто торчащие "П" швеллера.
    сразу их замонолитить при отливе жб-конструкций.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Anton77,
    Дом на кокой стадии строительства?
    Стены с армопоясами уже подняты или всё что нарисовано - только прожэкты?
  4. Anton77
    Anton77
    Anton77
    Стены подняты, под армопояса установлена опалубка. Пока решил всё-таки на перфорированные кронштейны балки крепить. Кронштейны к бетону буду прикручивать глухарями в нейлоновый дюбель или на анкера металлические.
  5. Anton77
    Anton77
    Anton77
    Друзья, извиняюсь, апну тему, актуально
    Задача - отлит армопояс и надо сделать балки в одном с ним уровне (+- разумеется)
    Изначально была идея подвесить каждую балку на перфорированный кронштейн, а тот в свою очередь на пару анкеров прямо к бетону.
    Но что то перспектива бурить 3 сотни отверстий в бетоне не радует.
    Есть идея пробурить армопояс насквозь и на шпильки притянуть с боков к нему деревяшку, а уже к ней спокойно на те же кронштейны повесить балки - крепиться к деревяшке гораздо проще.
    Брус будет держаться не только за счет нагрузки на шпильку, но и за счет силы трения между поясом и деревом.
    Непонятно как рассчитать сколько надо крепежа. Есть идеи?
    Вторая непонятка в какой уровень выводить балки. Покрытие местами будет проходить над бетоном - вот не очень понятно как там быть. Бетон очевидно надо выровнять чем то в уровень покрытия (цемент? клей? мастика?) и как то от этого выравнивающего слоя гидроизолировать. Пока придумал два способа. Что лучше? Есть идеи?
  6. Anton77
    Anton77
    Anton77
    Вообщем для истории - закрепил балки на кронштейнах.
    Алгоритм такой - закрепляются две крайние "маяковые" балки точно по лазеру. Сверху на них кладутся две "направляющие" доски на ребро. Напиливаются дистанционные "вкладыши". Далее вкладыши прикручиваются к первой доске. Следующая балка временно прикручивается к "направляющим" и к "вкладышам". Далее к балке прикручиваются кронштейны. Сквозь кронштейн бурим армопояс (бур 10ка). Отверстия продуваются, измеряются и в них сквозь кронштейн забивается и затягивается анкерный болт (10x80). Именно болт а не анкер с гайкой - болт легко затягивается шуруповертом с соответствующей головкой.
    Вообщем с шутками с прибаутками с песнями и плясками за полторы недели 80 балок сделали.
