1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из бруса расходится
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roman 535, 02.11.14.
  1. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Дом был собран в феврале этого года, дал усадку. В июле обратили внимание на то, что стены стали расходится. Расстояние между стропилами 1 метр. В августе фирма-застройщик по нашей настоятельной просьбе произвела "укрепляющие "работы, стянули стены цепями, укрепили саморезами. Но прошло 2 месяца стены стали расходится. Мы настаиваем на перестройки мансардного этажа и крыши, т. к. дом на гарантии. На данный момент фирма застройщик предлагает опять стянуть, в качестве моральной компенсации доски на пол. Но нас это не устраивает сомневаемся в такой работе.
    Ждем ваших советов.
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Подавайте в суд, пока строительная фирма не опомнилась и не перерегистрировалась! А то потом не найдёте их. Постоянно стягивать же не реально - когда-нибудь развалится.
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Что даст суд? Они вроде бы согласны переделать этаж, вот как правильно сделать ?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нужно причину сначала найти почему стены разъезжаются.
    Может стропиловка неправильно закреплена, может с нагелями проблема, может запил в углу неправильный...
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Какое, крепление стропил к верхнему брусу стены (мауэрлату)?
  6. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Скользячки установлены так, что не работают, либо их просто нет.
  7. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Скользяков нет, а где они должны быть? Стропила прибиты к брусу, а на верху у конька встык и на гвозди. Про нагеля не знаю. думаю тоже схолтурили
  8. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Скользячки должны быть там, где "стропила прибиты к брусу". Гвозди - вынимать, устанавливать скользячки
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вот, примерно так должно быть крепление в коньке и к брусу стены!
    Покажите, своим строителям! ;)
  10. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Если я Вас правильно понял, то при установке скользячек моя проблема исчезнет? Многие говорят нет нагелей, а от них многое зависит?
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    У Вас, строили таджики? ;)
    От частоты нагелей, так же многое зависит! :victory:
  12. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Суд даст козыри вам руки. У вас будет больше аргументов, а у ответчика - меньше возможности отвертеться. Тем более, не обязательно суд доводить до конца - если всё хорошо исправят, то можно будет прекратить судебные разбирательства по мировому соглашению сторон.
    Почему говорю о суде? Просто есть подозрение, что легко вашу проблему не исправить. Возможно, очень много нужно перестраивать.
    Выложите побольше фоток изнутри и снаружи дома.
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Строили из пестов. русские но руки кривые
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Какую-то ерунду вы тут про скользячки развели. Конструкций стропильных систем - множество. С чего взяли, что в данном случае скользячки нужны и спасут стены от расхождения?
