1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Смысл в утеплении плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ivalch, 02.11.14.
  1. ivalch
    ivalch
    ivalch
    В этом году положил фундамент: плита 300 мм. Под ней (снизу вверх): грунт - влажный плотный песок, плодородный слой 20 см снят и еще углубился на 50 см, постелен геотекстиль, уложена песчаная подушка (из нормального песка) 30 см, все смочено и утрамбовано, потом стяжка 5 см из тощего бетона, слой гидроизоляции (2 слоя поперек), еще стяжка 5 см из тощего бетона. Из выводов геологии - грунт средней пучинистости. На плиту планирую залить ребро жесткости по периметру высотой 30 см, 50 см шириной. Потом 60 см в высоту ФБС-ки, на них перекрытия цоколя=черновой пол первого этажа.
    Вопрос: нафик утеплять торец плитного фундамента? Есть ли в этом смысл? Подпольное пространство все равно на улице. Морозное пучение - плита должна оправдать. И вообще: нужна-ли в данной ситуации отмостка? Кроме красоты?
    P. S. УГВ - 50 см.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ivalch, под плитой утепление сделано?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зачем ребро?
    обязательно. и под ней утеплить
  4. ivalch
    ivalch
    ivalch
    @Rolandspb,
    1. Под плитой нет утепления.
    2. Ребро жесткости самим своим названием говорит - зачем оно) Все равно поднимать нулевой уровень.
    3. Для чего утеплять отмостку? У меня ж ПЛИТА! Я в нее вложился не хило, чтобы потом не вкладываться в разные утепления грунта)
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Ни о чём не говорит. У вас же ПЛИТА! Оно делается по проекту или всё это осебятина?
    На этом форуме достаточно примеров, когда ПЛИТУ, рвало на куски.
    :super:
  6. ivalch
    ivalch
    ivalch
    @Karnazh, делается по проекту, даже гидропрокладка Waterstop предусмотрена)
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    :super:
    Задайте вопрос проетировщику. Он за это деньги получил.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @ivalch, покажите пожалуйста геологию и проект
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    мелкозаглубленные фундаменты должны утепляться. Вы думаете, что силы пучения посмотрят .. аааа это ж плита. ладно, там заказчик вложился не хило. не будем ее поднимать.
    СМП могут достигать значения 20-30 т на кв. м. и Ваша плита им не помеха. она весит всего 750кг на кв. м.
    Проектировщику Вашему мой пламенный привет.
    Вода высоко. плита не утеплена. по весне будете ее выравнивать
  10. ivalch
    ivalch
    ivalch
    @Karnazh, Я его уволил за медлительность. Теперь сам проектирую(
  11. ivalch
    ivalch
    ivalch
    Вот геология
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если размер шрифта в слове ПЛИТА делать пропорциональным количеству вваленного бабла, то и сопротивляемость изгибающиму моменту будет пропорционально возрастать.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гораздо легче и дешевше утеплить, чем усиливать и потом всё-равно ремонтировать.
    Ваша конструкция фундамента неподходящаяя для данного грунта.
  14. ivalch
    ivalch
    ivalch
    @Winder,
    Обоснования есть? Или это просто фраза?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Грунт пучинистый, а мероприятий в связи с этим никаких нет. Стены будет ломать, что неоднократно наблюдал, в домах с подобными фундаментами. Особенно критична зима когда коробка зимует без отопления.
