Помогите разобраться с узлом подмеса
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Turnik, 01.11.14.
  1. Turnik
    Turnik
    Turnik
    При монтаже теплых полов мне поставили смесительный узел FIV, вот такой: https://db.tt/drCpqQKC
    Отопление запустили спустя почти год, и оказалось, что теплый пол не работает. Оба коллектора нагреваются, разница в температуре 7-10 град, помпа работает, а трубы холодные, все 4 контура. Вентиля коллекторов крутил по всякому, никакой реакции.
    Мастеров тех спустя год я не нашел, прежде, чем звать других, хочу сам разобраться, где там что. В инете схемы не нашел. На узле 2 вентиля, видны на картинке. Один снизу, второй слева. Еще есть шестигранник со шкалой до пяти, слева от верхего термометра, прямо рядышком. На вентилях есть шкалы в барах. Кто знает, подскажите, что там куда идет и что регулируют эти вентили. Почему обратный коллектор греется, если трубы холодные.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    . Какой фирмы коллектор? Название?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Turnik, У вентилей должны быть заводские настройки для этого коллекторного блока (на 6 контуров).Подстраивать по приборам (не обучен). Это регул количества проходящего теплоносителя. Отопление, подача-обратка.ТП,подача-обратка. ТП - СО обратка - обратка. Пардон по-колхозному pardon.gif .
    Когда насос отключен или не работает.
    А работает ли? (откроем сливную пробку, покрутим вал?) santech-photo-1105.jpeg
  4. Black Sea
    Black Sea
    Black Sea
    Yalta
    Тут наверное по другому нужно поставить вопрос.
    @Turnik, как Вы определили что ТП не греет? Опишите последовательность действий.
    Какую температуру поставили на коллекторе?
    Какая толщина стяжки?
  5. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Он шел в сборе с узлом подмеса, как на фото, только на 4 контура.
    [Quote]
    [/quote]
    Работу насоса слышно по звуку и очень легкой вибрации, когда прислоняешь ладонь. При переключении скоростей звук меняется.
    Теплые полы не работают, т. к. трубы от коллектора, и прямыя и обратные, не нагреваются ни на рдном контуре.
  6. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Судя по стрелкам, обратный коллектор должен нагреваться только от обратных труб ТП. А у меня он горячий, а трубы ТП все холодные
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Turnik, Воздух выгнали? Расходомеры открыты, проверяли? Верхние колпачки откручены? Покрупнее фото вентиля с белой головкой слева внизу можно сделать?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он впустую мелет воду. Что-то не открыто.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Может тот вентиль слева внизу закрыть? Похоже он на байпасе стоит.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А трубы подводки как себя чувствуют? Это контур *К* теплому полу он должен работать через байпас смесительного узла. Теоретически. И краник слева должен его дозировать.
  11. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Вот и у меня ощущение, что в обоих коллекторах создается одинаковое давление и поэтому никакой движухи по трубам.
    Байпасный — это боковой? Его закрутить или выкрутить? А если нижний вентиль открыт, не будет ли насос просто в обратку СО воду выгонять вместо закачки в ТП?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Turnik, Да делайте уже что-нибудь:) Колпачки сверху сняли? Расходомеры на открытие проверили? :hello:
  13. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Конечно, проверил все уже сто раз. Я сюда и пишу, потому что устал что-нибудь делать без результата. :) хочется уже осознанно ручки крутить.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Мы тоже этот узел в первый раз видим. :) Пока не видно кто-бы его знал. Потому и попросил название. Ок. Похоже что теплоноситель гуляет по коллектору мимо контуров?
  15. Turnik
    Turnik
    Turnik
    Похоже, что мимо. Вот только мне непонятно, какими путями. Ведь по какому-то маршруту он же должен циркулировать, чтобы греть оба коллектора...
