Прошу совет по совмещённым полам в бане
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Nikolai75, 01.11.14.
  1. Nikolai75
    Nikolai75
    Nikolai75
    Здравствуйте! Помогите советом, строю баню, уже всю голову сломал. Вкратце опишу:
    баня 4х6 на винтовых сваях, всего 12 штук хочу в общей комнате полы постелить деревянные, а в парилке и обмывочной залить бетонные, нагрузка на сваи не равномерная получается, сам каркас бани из бруса 100х150 не завалится она? Кто нибудь так строил? Где можно посмотреть?
  2. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Не уточнено явно - раз винтовые сваи, значит между грунтом и полом будет воздушное пространство?
    А какую роль у вас должен выполнять бетонный пол в парилке и моечной? Залить бетонную плиту с хорошими несущими качествами довольно сложно, дешевле купить дорожные плиты.
  3. Nikolai75
    Nikolai75
    Nikolai75
    Здравствуйте. Бетонный пол играет роль пола, только стем различием, что не надо переживать когда ен сгниёт, проще поменять деревянную решётку.
  4. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Вам нужна опорная негниющая поверхность. Это не только бетон - я даже бы сказал, что для вашего случая бетон не очень подходит.
    С ходу - у вас на сваях сверху что лежит? Если тяготеете к чему-то надёжному типа бетона, то кладёте сверху швеллера, на них необрезную доску, фанеру, а на неё уже кладёте плитку на раствор. Как вариант, для утепления делаете пирог типа того, что у вас в стенах вашего каркасника.
    Останется переживать когда сгниёт нижняя часть каркасника...)
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Nikolai75, делайте монолитный бетонный пол по метпрофилю.
  6. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    IMG_1974.JPG IMG_3513.JPG IMG_5742.JPG @Nikolai75, Пирог: залитые сваи, брусовая обвязка, черновой пол, утеплитель 10см, гидроизол, плита.
    плита упирается на брусовую обвязку. последнее фото, пол плановая проверка Апрель 2014.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Существенный косяк - нельзя заливать пол в плотную к брусу. Опасная зона. Теперь будите голову ломать, как это исправить.
  8. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Голову ломать? на предмет чего?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Странный вопрос, а вы сами не видите?
    Стык пола бетонного и венца бани.
    Или спросите - вай?)
  10. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    @ZYBY, Стык плиты с венцом, и..., из Вас слова вытягивать? что вы там такого ужасного увидели?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Любой, кто понимает в эксплуатации бани - скажет, что это самое опасное место. Бревно должно быть выше, В вашем случае туда банально затечет вода и ка это будет просыхать? Вот что страшно. Пол венца в бетоне.
  12. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Вы как теоретик предполагаете? предполагайте дальше.
    Лучше бы поинтересовались, что сделано для того чтобы предотвратить попадание воды.
    На последнем фото справа душ, водичка льется на вагонку, за вагонкой брус сухой, в. т. ч и в месте примыкания плиты к стене.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Судя по фото - вы теоретик. Постройте хотя бы одну баню и чтобы за 15 лет она у вас не сгинла, а потом про теоретиков писать будите.
    Сруб защиваете вагонкой, душик в бане... ну, ну. А про стык ни гугу не понимаете. Как ведет себя теплый венец и ледяная стяжка, где будет точка росы.
    Это к тому, что до вас куча народу сгноили такой стык. Чтобы это просушить, печь нужна кирпичная - теплоемкая. Откуда же ей взяться, ведь баня на столбах - значит консервная банка будет стоять.
    Это просто читается. Вся ваша баня и конструкти, по одной только фотке. И не нужно ваших описаний, что придумано про защиту - защита одна могучее остаточное тепло печи.
    А его никогда не может быть в бане на куриьх ногах. Скажете, я не прав? Теоретик еще не то напишет).
  14. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Знатный тролль!
    Скажу, Вы не правы!
    Печи две, одна из них кирпичная. Баня одна уже построена и ей 25 лет.
  15. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    Что за бред про про теплый венец и ледяной пол? Вы по себе опять судите?
    Пол теплый, кто отменял утепление под стяжкой? да и не стяжка это вовсе, а полноценная армированная плита 7-15 см.
    В лютые морозы в не отапливаемой бане в течении двух недель температура не опустилась ниже 5 град.
    Из дерева использовал только лиственницу.
