1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Как определить стороны пароизоляции?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем АлеАрт, 01.11.14.
  1. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    А, все правильно. Осознал свою неправоту. Другими словами они сделали двухслойную пароизоляцию чтобы эффективнее испарять конденсат, который на ней остается. По факту ошибка здесь не приведет к плачевным последствиям, просто эффективность испарения конденсата снизится, как паробарьер пленка будет работать независимо от того, какой стороной уложена. Но лучше делать по инструкции, вы правы.
  2. АлеАрт
    АлеАрт
    АлеАрт
    Ногинск
    Пришел к тому же выводу, что если отделочные материалы не подшивать в плотную, то будет не критично. К сожалению, а все из-за того, что производителю лень писать лишний раз инструкцию и хоть как-то помечать волшебную сторону...
  3. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Насколько я понял по описанию производителя, это пароизоляционная пленка. Она тоже двухслойная, как Изоспан B, по факту она будет работать любой стороной, но лучше сделайте правильно. Определить какая сторона гладкая можно капнув каплю воды на поверхность расстеленной ткани - с какой будет быстрее утекать - та гладкая и ту нужно поместить лицом к улице. Ну, вроде так.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Первый раз такой бред здесь пишут! Не верьте! Верьте только инструкции производителя!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И Изоспану?
  6. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Игорь Коханов Говорит правильно, лучше доверять производителю. Хотя я еще раз подчеркиваю, что изоспан B это НЕ мембрана и если уложите ее не той стороной, критической ошибки НЕ будет, просто капли конденсата не будут задерживаться на полотне и медленно испаряться. Ничего страшного в этом нет. Вся Финляндия использует обычный полиэтилен 200 микрон вместо пароизоляции - и ничего, никто не пострадал без шершавой поверхности.
  7. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Имеем ветрозащиту Юниспан А. Как ее разматывать по стропилам? Какая сторона должна быть сверху, а какая снизу: гладкая или шершавая? Какая где?
  8. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Сегодня хочу прибивать мембрану, а понимания как это делать - нету! Провел капельный тест - особой разницы не заметил! В инструкции от производителя - указаний нет!
  9. АлеАрт
    АлеАрт
    АлеАрт
    Ногинск
    Вот и я говорю, что самостоятельно не разобраться. Для себя сделал вывод, с производителями пренебрегающими маркировкой не связываться, мало ли чем они там еще пренебрегли...
  10. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    А вот ветрозащиту ВАЖНО какой стороной монтировать. Причем критически важно. Попробуйте продуть ее воздухом (просто приложить ко рту и дунуть), та сторона, с которой получается это сделать должна быть со стороны помещения.
  11. ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    ТимофейАлексеев
    Калуга
    Проверял на вдохе - принципиальной разницы не заметил. Монтировал гладкой стороной вниз - после дождя капель с низу не было.
  12. Vicam
    Vicam
    Vicam
    Ярославль
    Может кто подскажет чем отличается Изоспан А от Изоспана В по части крупности дырочек на материале? У Изоспана А дырочки больше или наоборот? Дело в том что купил два рулона Изоспана А, а в упаковках оказалось два разных рулона - дырочки разной величины и на одном есть надписи "Изоспан", а другой с мелкими дырочками просто белый без надписей.
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А у меня про другие дырочки сразу аналогия...ну это так..к слову! Просто наверное время такое...позднее...
  14. Vicam
    Vicam
    Vicam
    Ярославль
    Ну хорошо, не дырочки - отверстия, просечки. Смысла это не меняет.
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну ориентируйся на то что купил всёже изоспан А. Если сомневаешься - оставь тот на котором есть надписи. А тот где надписей нет пригодится накрывать материалы при временном хранениии и на другие хознужды. 1200руб.максимум потеряешь. Купи с надписями взамен оного. Думаю мало кто обращал внимание на размер..ДЫРОК!:aga:
