Не проходите мимо, нужна помощь. Автоматический ТТ-котёл не достигает заданной температуры
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alex_kras, 01.11.14.
  1. Alex_kras
    Alex_kras
    Alex_kras
    Здравствуйте!
    Сегодня состоялась первая топка и:
    Котел твердотопливный автомат Q Eko 25 Kw
    закрытая система отопления, объем примерно 300 литров.
    на обратке стоит темостатический трехходовой клапан ESSbe 60 градусов.
    в систему залит: антифриз этиленгликоль -65 + подготовленная вода = выход -40
    Итак: подача 59-60 градусов
    на обратке из дома 38-40 градусовов
    на обратке в котел после трехходового термостатического клапана 55-57 градусов.
    топливо балахта 10-25 мм.
    насос вило 25/6 третия скорость. соответствует расчетно по высоте и подаче.
    Почему не поднимается температура до расчетной 85 градусов?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Два варианта:
    1. Котел не может дать столько тепла, сколько забирает СО (рассеивают ОП). Это может быть из-за того, что дом еще не прогрелся и требует тепловой мощности намного больше, чем для подддержания уже нагретого на одном уровне.
    2. Неисправность котла или СО.
    При втором варианте недостаточно данных о системе. Нужна гидравлическая схема для подробного рассмотрения.
  3. Alex_kras
    Alex_kras
    Alex_kras
    Спасибо за ответ..., однако стоит трехходоавой который пытается держать температуру близкую к 60 гр. соответственно в систему отопления поступает тепла на пшик не более..., гоняет по малому кругу и разница в 3 градуса с теплосъемом только по 4 метрами стальной трубы это смешно.
    Почему не греется выше?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Мощность котла указали, ТТ указали, при закрытой СО, мина замедленного действия, а вот площадь отапливаемую, а лучше тепло потери не сочли нужным. Неизвестно как у Вас далее изготовлена СО, материал трубной разводки, а то может
    благо, не так страшно, в случае ПП разводки и Т* на котле под 100*:close:.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У спецов по кртлам не пробовали спросить?
  6. Alex_kras
    Alex_kras
    Alex_kras
    Спасибо за ответ, однако площади 230 кв. м. теплопотери плавать будут... сейчас порядка 110 ватт, будут 80 наверно... разводка на самом деле ПП, вот еслиб 100 гр... решал бы проблему сам...
  7. Alex_kras
    Alex_kras
    Alex_kras
    Сегодня все пьют и молчат... :(
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Насколько понимаю, трехходовой термостат у Вас должен поддерживать температуру обратки котла не менее +60 градусов. Поэтому на теплоотдачу ОП он не может влиять. Т. е. этот термостат (если правильно понял) не должен регулировать температуру подачи котла.
    Для понимания выкладывайте схему. Для начала обвязки котла.
    Ну, и Вам уже верно написали, что ТТкотел с закрытой системой, да еще из ППр труб - это мина замедленного действия. Или смерть в кипятке.
  9. Alex_kras
    Alex_kras
    Alex_kras
    Спасибо за ответ, однако котел автомат и по идее по достижении 85 (или заданной температуры) градусов тихо спит. Термостатический поддерживает обратку котла 60 гр. Разница между подачей и обраткой 4-5 градусов, почему не греется до заданной (85) температуры?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну так и написал, что схема нужна.
  11. Alex_kras
    Alex_kras
    Alex_kras
    Рисовать руки из опы растут... по порядку начиная с точки обратка из дома:
    1 темостатический клапан, насос, расширительный бак, котел, тройник (гр. без. подача), тройник (подача, темостат клапан) дом
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Alex_kras, через пару дней дом прогреется, тогда и поговорим. :hello:
