Заборище. Возможно ли?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Фитида, 01.11.14.
  1. Фитида
    Фитида
    Фитида
    Здравствуйте! Ситуация такая - имею участок 6 соток в садовом товариществе. Сосед построил «баню» - во-первых, очень близко к границе участка – 2 метра, а во-вторых, это в реале двухэтажный дом 6*8, высотой до конька метров 7. Окна второго этажа смотрят на мой участок и мы теперь как на ладони. С моей стороны к границе примыкает (0.5м) хозблок и туалет. Я хочу спросить у знатоков – возможно ли мне загородиться от его окон забором-стенкой ?
    Высота должна быть не менее 5 метров, длина 6-7. Уровень грунтовых вод у нас высокий, весной – ок. 0.5 м- 1 м. В строительстве я не особо разбираюсь, пожалуйста, посоветуйте: какой должен быть фундамент этого сооружения и какой материал лучше использовать для наземной части? Сама я вижу фундамент по технологии тисе, а далее сварная конструкция, на металлический каркас –профнастил. Или дешевле реконструировать и надстраивать хозблок ?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. Фитида
    Фитида
    Фитида
    Спасибо за ссылку, но мне важна именно техническая сторона.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Технически возможны оба варианта. Если делать забор такой высоты, то фундамент должен быть надежным. Всё зависит только от Вас.
    А для начала: #13
  5. Фитида
    Фитида
    Фитида
    Согласно карте почв Московской области 1989 г. в нашем районе почвы дерново-подзолистые слабогееватые. СНТ – на окраине поймы речушки. Плодородный слой – см 20-30, далее идет влажный песок. Глубина промерзания – 140. Так как в этом тесте, если я правильно поняла, автор советует ориентироваться чайникам на худший показатель, то, делаю вывод, что сваю надо заглублять как можно глубже, метра на 2. Я права?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Присмотритесь к моему конструктиву ленточного фундамента. Пройдитесь по ссылкам, первой и последней в моей подписи.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это получится ужасающего размера металлический парус, который вырвет с корнем фундамент, или же погнёт трубы... И лягут трубы, нанеся вред либо своему хозблоку, либо соседской бане...
    Как вариант решения проблемы: покупаете и хорошенько заглубив и забетонировав устанавливаете длинные трубы; схватываете их поперечинами и укосинами в каркас (желательно бы ещё и как-то подстраховаться, чтобы точно никогда они не легли на соседский участок; например, как-то прихватить конструкцию к своей постройке, или натянуть страховочные тросы); на получившийся каркас в два слоя накидываете и хорошенько укрепляете сетку типа строительной фасадной, или военной маскировочной. Получаете то, что и хотели - почти полная непрозрачность. При этом парус всё-равно будет, но он продуваемый, и не должен критично себя вести даже в сильный ветер. А по поводу того, КАК правильно закрепить трубы в земле (фундамент будете делать, или ещё как... Вам решать), так это Вам ссылочку уже выше кинули.
    Как вариант, если имеете денег неограниченное количество: находите фирму, торгующую большими взрослыми деревьями, и засаживаете в нужном месте такими 5-7-метровыми деревьями участок вдоль забора. Специальная техника Вам это всё и привезёт, и посадит. Были б деньги.
