Rucelf igbt 200 Pro
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Ахмед542, 01.11.14.
  1. Ахмед542
    Ахмед542
    Ахмед542
    Буйнакск 119
    Rucelf igbt 200 Pro
    Имею Аппарат Rucelf igbt200 Pro создаю тему для того что бы люди видели аппарат в деле и как варит.
  2. Ахмед542
    Ахмед542
    Ахмед542
    Буйнакск 119
  3. Ахмед542
    Ахмед542
    Ахмед542
    Буйнакск 119
    Электрод уони Судиславский 3мм
  4. Ахмед542
    Ахмед542
    Ахмед542
    Буйнакск 119
  5. Ахмед542
    Ахмед542
    Ахмед542
    Буйнакск 119
    3ка электрод рутилового покрытия Стандарт РЦ
    150вольт в сети
  6. Ахмед542
    Ахмед542
    Ахмед542
    Буйнакск 119
    Продолжение 2 часть.
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Ждём качественного видео! :hndshk:
  8. andrejsheve
    andrejsheve
    <no title>
    andrejsheve
    <no title>
    Липецк
    Как владелец такого аппарата внесу пару копеек в тему. Мощный аппарат, надежный. Фактически с ним можно забыть про ПН/ПВ напрочь. Экономия на деталях не коснулась данного девайса. Сетевой кабель даже с маркировкой VDE. Кабель в комплекте хороший, но коротковат.
    Я вчера нарастил 3 метра на 1,5 метровый кабель и переместил на него держак вместо зажима, а зажим переместил вместо держателя на 2м кабель. Кстати, родной кабель гораздо качественней, чем купленный КГ. Родной в обжимной наконечник еле-еле запихнул, а КГ 1х25 (по ощущениям в нем 20 вместо 25) свободно заходит. Фото догадался уже после сборки сделать. Родной кабель толще (снизу). Обрезки тоже родного кабеля. У КГ жил меньше и они толще. Свои же обдурят шустрее, чем китайцы, однако.
    В общем, второй сезон активной эксплуатации начался. В этом году много тонкостенного профиля, местами трубы различных диаметров и пара рельс. В том году разнообразнее было. Главное, что на аппарат в работе не обращаешь внимание, ну только если порегулировать или выключить. Мощная силовая часть, массивный радиатор и тоннельное охлаждение делают свое дело, а из-за последнего проблем связанных с пылью почти нет. Радует и возможность работы от 130В - это изощренное извращение на таких сетях работать, но то что падения напряжения не страшны весьма радует. Вентилятор не отключаемый, что налагает некоторые ограничения при работе в морозную погоду.
    Регулировка форсажа и дисплейчик заметно добавляют комфорта при работе с тонким металлом и одновременной работе с разными толщинами соответственно. Собран аппарат аккуратно, с эргономикой просто нормально: и в крагах порегулировать можно, но особых изысков (вроде эргономичных ручек регулировки, переноски) нет. На внешний вид тоже просто нормально: достойно выглядит, но изящных линий и вставок нет.
    Брал поштучно основные электроды, попробовать для интереса. Зажглись нормально, пару валиков накатал на пробу и все. Держать на короткой дуге сложнее, нюансы в работе есть в отличие от рутила, но набив руку, проблем никаких не будет.
    Ну и конечно же, цена. За сей девайс она весьма демократична, я хотел сначала 160А, а гляжу - могу и 200А позволить. Уж очень хотелось забить болт на ПВ навсегда. До повышения брал за 7700р., на данный момент в интернет-магазинах 11900руб, в розничном магазине (где я покупал) акция - 10000руб. В общем, мощный, достаточно удобный, надежный и современный инструмент без розовых ленточек по доступной цене.
  9. andrejsheve
    andrejsheve
    <no title>
    andrejsheve
    <no title>
    Липецк
    В теме не хватает ссылки на оффициальный сайт производителя. Вот она: http://rucelf.pro/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=680&lang=ru
    Там есть поддержка, характеристики, руководства по эксплуатации и т. д.
    А во вложении презентация RUCELF.
    Обращаю внимание на то, что в любительской серии инверторов с желтым корпусом указана одноплатная конструкция. У них нет некоторых ништяков трехплатников, про которые эта тема. В магазине можно подсмотреть в вентиляционные отверстия, что внутри. Кстати, на взгляд гораздо интереснее, чем Ресанта при более интересной цене. Да и по заявленным характеристикам тоже.
  10. andrejsheve
    andrejsheve
    <no title>
    andrejsheve
    <no title>
    Липецк
    Ну и чтобы информация была исчерпывающей, надо бы разобраться с током и мощностью. Во-первых, разберемся с названием Rucelf IGBT 200 PRO. Большинство скажут что модель должна выдавать 200А, что ж, посмотрим.
    Паспорт говорит нам, что аппарат при 220В максимально потребляет 27А. Можем посчитать полную мощность: 220*27=5940 Ва.
    Далее узнаем какая мощность будет передана на сварочные кабели с учетом КПД: 5940*0,85 (из паспорта)=5049 Ва
    По паспорту, напряжение дуги составляет 29,5В, отсюда ток будет равен 5049/29,5=171,2А. Это при номинальной нагрузке, ПВ будет 100%.
    Кто скажет, что это "нечестные" или "китайские" 200А, тот крайне невнимательно читает паспорт или презентацию. Производитель нигде и не гарантирует 200А. В руководстве указан лишь диапазон регулирования - 10-200А. Если сеть позволяет, допустим 235В и сечение проводов 4 квадрата, то аппарат выдаст 190А (макс. потр. силу тока производитель указал лишь на 220В, предполагаем, что на 1А потреблять больше будет, для приблизит. расчета интерполировать можно), а на максимально возможном напряжении 240В аппарат может и 200А выдать.
    Еще нельзя забывать о том, что ток не является исключительным показателем, есть еще напряжение дуги. Если напряжение дуги будет 20В, то при потреблении 27А из 220В сети, можно получить: (27*220*0,85)/20=252А на выходе! При 25В будет как раз 200А.
    И надо помнить, что величины тока и напряжения дуги меняются в процессе сварки и зависят от множества причин. Производители обычно не указывают все данные, ибо получится как в черчении "закрытый размер", когда неизбежный допуск деть некуда. Поэтому, обычно приходится считать недостающий параметр.
    Поэтому теоретически можно точно сказать, что номинально аппарат выдает 171А, при более лучших условиях выдаст и больше вплоть до 200А. На практике же, с "пятеркой" нормально справляется - соотв. видео есть на Youtube. Кстати, 27А потребляемой мощности почти соответствуют номинальной токовой нагрузке провода сечением 2,5 кв. мм (25А).
    Ну и в итоге, в данном случае никаких "нечестных" ватт не оказалось, нужно лишь прочитать одну страницу руководства.
  11. Choigan
    Choigan
    Choigan
    У кого еще такой аппарат? Делитесь впечатлениями, только честно! ;)
  12. andrejsheve
    andrejsheve
    <no title>
    andrejsheve
    <no title>
    Липецк
    Аппарат малораспространенный, поэтому ждать долго придется... Вот про него здесь еще есть: Какой сварочный инвертор выбрать - 5
  13. Choigan
    Choigan
    Choigan
    Что ж, придется самому вникать, сегодня оформил заказ, завтра д. б. на руках. Какие электроды взять посоветуете?
  14. andrejsheve
    andrejsheve
    <no title>
    andrejsheve
    <no title>
    Липецк
    Стандарт РЦ (Плазматек), Монолит РЦ (Плазматек), ОК 46 (Esab) - всё это на удном уровне - недорого и качественно. Сами не гаснут, стабильное качество от электрода к электроду, мало брызг, дуга так и шепчет... Еще ОЗС-12 (Плазматек) мне понравились.
    От МР-3 я не в восторге, брызгаются и шкворчат больше. То же и про АНО-21.
    Основное покрытие - УОНИ, LB52U, 7018 и т. п. я использовал несколько раз ради спортивного интереса - в быту они нецелесообразны. Были УОНИ 13/55 (ЛЭЗ) и KISWEL 7018. Вторые на порядок дороже, но ведут себя прилично. Вот более подробно с фото: Сварка. Обучение работе со сварочным аппаратом - 3.
    А вот список тем о сварке: https://www.forumhouse.ru/threads/274685/#post-10511897. Там и про электроды есть.
    Да! И еще поздравляю с покупкой!
  15. Choigan
    Choigan
    Choigan
    Рано еще!
    Спасибо за ссылки, но не всегда есть время столько информации фильтровать, а вот так в общих чертах в одном посте сейчас для меня самое то! Потом уже никуда не денешься, придется глубже вникать!
