1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем wxyz266, 01.11.14.
  1. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Climvoogle, даааа... вкусная цена!
  2. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Осталось 20 блоков опалубки и решил использовать их в утеплении приямка скважины.
    При помощи своего самодельного крана и обычной лопаты выкопал ямку 2х1.7х1.7м.
    Т. к. на всю яму блоков не хватает, то от 2-х метров и на ширину поддона (0.8м) залил бетоном, а внутри утеплил листовым пенопластом 25 плотности 3см толщиной. Выше уже (1.20 м до уровня земли и выше на высоту блока) пойдет несъемная опалубка.
    Когда достанутся поддоны - будет внутренний размер 2х1х1м, оштукатурю и размещу там гидроаккумулятор на 100л, фильтры.
    Что получится - покажу
  3. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Чуток резанул трубу ... уложил 4 ряда блоков ... пока арматуру в 4-й ряд и вертикальную не монтировал - сделал перед заливкой .. от дна да верха блоков -2 метра ... будет пятый ряд со срезанной на половину внутренней стенкой и заливаться плоская, утепленная крыша-плита с люком (это покажу после реализации мысли)
    воронка два года провалялась в старых поддонах)
    с сыном, без суеты, залили за 2 часа.
  4. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Поставил последний ряд блоков ... в качестве перекрытия положил лист фанеры, под него поддон с подпорами ... на фанеру пеноплекс ... примерил арматуру ... залил бетоном последний ряд по уровень пеноплекса+5см ... уложил арматуру и залил по самый верх при этом обложив горловину люка пенопластом.
    Синие трубы (обрезки обсадной трубы) - гильзы для вытяжек - их внутренний диаметр 1х1 с рыжей канализационной 110-й трубой.
    Стальная труба потолще - гильза для садового крана, уголок - будет доп. крепление вылета трубы
    Стальная тоньше размера- гильза для удлинителя рукоятки крана зимнего слива
    Есть пол вагона кафельной плитки разных рисунков - буду лепить мозаику
  5. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Лето к концу ... многое сделал, но закончу тему о приямке для скважины.
    Со времен СССР осталась половая плитка (8мм толщиной и с ценником 8р75к за пять штук) -ею выложил верх, бока выложил тем, что Бог послал из закромов сарая и гаража.
    Крышка люка -это уголок 45-ка, пеноплекс, лист оцинковки, самодельные петли из болтов 10-ки, дверной уплотнитель 21х17мм, затяжка люка из болта 8-ки, офигенных размеров две гайки под проушины для замка.
    Плитку под люком поднял на 5мм.
    Вытяжные трубы пока не поднимал - мешают бегать с лесами.
    Сейчас сделал только на улицу (в дом ввод в следующем) простенькую колонку из ПНД труб.
    Осенью сделаю второй утепленный люк, который будет закрывать изнутри.
  6. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Внутри пока не штукатурил ... земля вокруг трубы проваливается - уже Земля насквозь просматривается ... вывод только на колонку. Левее в люке виден вмонтированный в стену уголок - к нему будет приварена петля второго люка
  7. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Надоели канавы и кочки на участке - терьера из-за них не видно, ни яблоню с вишней ни посеять, ни покосить одуванчики нормально - решено было его выровнять...
    Позвонили, договорились о стоимости, привезли на лафете какого-то дракончика с двухметровым ковшом и... ...
    было (20 мая):
    становилось (3 июня):
    потихоньку становится (24 июля):
  8. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    С другого ракурса
    Было (20 мая):
  9. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Вернусь к самому дому...
    Из пенопласта 25-й плотности и толщиной 3 см нарезали полосы по 12.5 см для наличников... потом, учитывая что стены стояли без штукатурки 3 года и напоминание, мною уважаемого, коллеги:
    смахнул эту желтую хрень:
    далее пошел процесс наклейки наличников и установка подоконников:
    -решение нашлось очень простое: низы откосов подрезались под углом ... отрезанный уголок ножичком отрывался от стены ... подоконник плашмя и задранной вверх уличной частью заводился в паз оконной рамы... что думал ранее
    не делал - они и так заходили как уже в родной дом ... далее делал "змейку" из монтажной пены, опускал жестянку ... ложил пресс ... приклеивал оторванный уголок:
    дополнительно, при наклейке, полосы пенопласта фиксировал на парку гвоздей 70мм, воткнутых под уклон
  10. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Параллельно с сыном снимали налет со всего дома ... использовали брусок и наждачку №50 - всё очень легко снялось и одновременно затерлись стыки блоков в идеал.
    Но работать надо в медицинской маске - пыль летит мрачная
  11. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    ... потом вклеивал уголки по всем ребрам налички у углов дома и начал клеить стеклосетку.
    Клей использовал: ilmax КС-1
  12. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Пока я занимался стройкой, супруга из кабельного барабана изготовила столик:
  13. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    За одни выходные на крышу были прикручены навесные детали: конек, ветровые и карнизные планки, водосточные желоба.
    С большими перерывами в работе закончил клеить стеклосетку фасадную.
    На зиму так и оставлю ... кварцевой грунтовкой покрывать не буду -сетка укрыта двумя слоями клея по ~ 1 мм.
    Изначально думал, что буду делать штукатурку "шубу", но посмотрев на идеально ровные (гладкие) стены, сейчас подумываю: а может короеда какого-нибудь по весне положить?
  14. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Здравствуйте!
    Спасибо за отчет!
    Подскажите, гипсокартонные листы как намазывали клеем?
  15. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Zibal, здравствуйте! Спасибо за отзыв и прошу прощения -долго не заходил сюда.
    по мастерку (сколько на него поместится), через 0.5м наносил кучки, а потом кельмой с гребёнкой (зуб 6мм) размазывал по листу.
