1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем wxyz266, 01.11.14.
  1. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Здравствуйте. Совершенно верно - "4" и "$" на одной клавише - тисканул два раза. Да за такую цену я бы на коньке этой крыши повесился, у меня ещё вся стройка столько не съела :)
    Спасибо!
    думаю, что уже будет много (с учетом нашего климата) - у меня там и так уже 150мм - первым слоем внедрял 50мм, вторым прижимал 100-кой
    да, планирую рулонной стекловатой 150мм, там у меня меж балками получается примерно по 120см ... раскатал - отрезал и т. д.
    а вот решите этот вопрос - не забудьте про коллегу, т. б. почти соседи!
  2. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    до Минска то мне немного далековато - по прямой 1350 км. Наметки по люку уже почти придумал, и ещё у меня вопрос - у вас потолок на втором этаже какой будет?, не забудьте под люк сразу сделать вниз несущую конструкцию ...
  3. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    А по поводу утепления ... у нас типа как в Мск нормы по утеплению, я в мансардной части сделал 250, но по-видимому оставил где то небольшие щели - продувает немного (в округе нет деревьев и ветер оч сильный бывает). Поэтому я и рекомендую побольше утепления, и я вижу вы утеплитель положили до мауэрлата... сам мауэрлат тоже не забудьте до зашивки чем нить утеплить, как оказалось в некоторых местах тоже есть мелкие щелки и из них дует
  4. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Ерунда - два лаптя по карте)
    обязательно, поэтому и выпустил на него пароизоляцию. Мауэрлат у меня 150х150 ... он лежит по центру блока, а по его бокам осталось по 5см - вот пятеркой пенопластом листовым я его зашью до ската, так же и снаружи.
    ситуация совсем противоположная - деревня (12 домов, 9 км до цивилизации, почти партизанская) в лесу (на фото, на задних планах - уже лес), в низине (обратите внимание как высокое расположение деревьев).
  5. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Закончили с сыновьями подшивать потолок и скаты стен в мансарде и взялись за потолок первого этажа ... потом с мансарды, меж балками потолка, уложим утеплитель и накроем пароизоляцией.
  6. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Для прокладки гофры, в стенах надо было сделать штробы ...
    из паяльника стоваттного, медной проволоки полторачки в скрутке сделал петлю, изготовил такую штуковину ... и "погнал" штробить
  7. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
  8. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    С паяльником - это вы интересно придумали :) а то у меня тесть трансформатор притащил - нихромовую проволку ... и жгли по немного штробы, у вас наверное по-шустрее получалось.
    Кстати, я люк на чердак сделал, но не доделал его ещё ... как только доделаю с вами поделюсь
  9. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Спасибо.
    а вот тут - жду информацию!
  10. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Оклеил гипсокартоном левую часть дома ..
    листы становились по всей своей высоте - 2,5м
    на 14 листов ушло ~45 кг клея «Perlfix» (ядрёный клей, присасывается к поверхностям как вантуз к стеклу).
    над окнами и дверными проемами, для поддержки листа, прикручивал к нему двумя саморезами горизонтально кусок бруска 30х30 и подпирал доской в пол
  11. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Вчера учинил себе выходной на стройке ... за день родственнику (на фото) склепали адаптер к мотоблоку. Далее прифундырим управление на педали и кулису передач перенесем.
    ступицы - гольф, колесные диски - черт знает от чего, рулевая рейка - инвалидка, рультяги - гольф и жигули, рулевая колонка - вольво
  12. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Надо было смонтировать пару десятков подрозетников. Придавила меня жаба платить 22$ (Беларусь) за такой фабричный нож и ждать из Поднебесной не было времени (там 5-17$).
    старый столовый нож ... болгарка ... надфиль ... время - max 30 минут
    видео
  13. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Потом сделал возможным сваривать скрутки: к минусу инвертора прикрутил старые плоскогубцы, а в держатель всунул графитовую щетку от какого-то электродвижка-монстра.
    И понеслась: ток выставлял 50А ... плоскими удерживал скрутку, а графиткой создавал дугу на секунду
  14. Mikhail__Dykov
    Mikhail__Dykov
    Mikhail__Dykov
    Отличное решение! Слежу за Вашей стройкой, думаю тоже строить дом из несъемной опалубки. Много интересного подчеркнул из Вашей стройки. Успехов Вам и удачи в строительстве!
  15. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Mikhail_Dykov, спасибо Вам за оценки, отзыв и пожелание!
