1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Дом из несъемной опалубки
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем wxyz266, 01.11.14.
  1. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Кстати, когла клеил листы, просто правилом их ровнял? они после этого ни куда не отходят?
  2. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    -нет
    вот эти места
    я размечал на листе бумаги: расстояние от пола и от стены (окна и т. п.), далее клеил лист и потом уже вот этим сверлом
    по имеющимся координатам высверливал гипс - промахов и порчи гофры не было
  3. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    А как потом просверлить нишу в пенопласте, если там провода? подрозетник то должен утопиться в пенопласт.
  4. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    да
  5. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    культурно выбирал ножичком, по просверленному в ГК кругу,
  6. istrou
    istrou
    istrou
    Тоже прижимал правилом. Только клеил листы к газобетону. Пугали что зимой в неотапливаемом помещений отвалятся. 3-й год держуться намертво на одном клее
  7. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Ясно, спасибо!
  8. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Немного объясню почему я использовал при выборе отопления тандем - "кирпичный щиток+буржуйка":
  9. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    ... и обзор второй печи
    печь стоит в помещении будущей кухни и задней стенкой будет отапливать санузел.
    правая перегородка печи (в пол кирпича) будет отделять от неё разделочный стол, чтобы, при нарезке колбасы, жар от буржуйки не обжигал повара
  10. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Поставил перегородку между кухней и санузлом.
    Т. к. трубы пока нет (будет сэндвич), для её монтажа будет ложиться переходник квадрат-круг из нержавейки с прижимом двумя рядами кирпича, то оставил окошко
  11. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Привет!
    Как стройка?)
    Расскажи, как чем шпаклевал стыки ГКЛ и сам ГКЛ?
  12. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Привет.
    зимой отдыхаю...эдакий отпуск от стройки.
    Стыки шпатлевал Кнауф-фуген с армированием бумажной лентой
  13. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    О, я тоже самое купил)
  14. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    А подскажи ещё пожалуйста, как делал откосы на окнах, там где на стены клеил ГКЛ?
  15. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Zibal, ещё не делал, но изначально в рамы я вставил клипсы для крепления откосов из панелей ПВХ (их буду монтировать):
    буде так:
    другой торец откоса (где гипсокартон) будет зашиваться F-образным уголком
