Беда с новой скважиной
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем pudra, 01.11.14.
  1. pudra
    pudra
    pudra
    Добрый день, форумчане! Хочется услышать мнения и советы по следующей ситуации.
    Порядка месяца назад на даче была пробурена скважина до первой воды, на песок и далее обсажена 133-й трубой (толщина стенки 4,4 мм). Длина трубы - 7,5 м. Фильтр на трубе сделан в виде прорезанных автогеном щелей, длина фильтра - 1,5 м. Конец трубы открыт, лишь сделаны "зубья" на его кромке. Первые 5 дней скважина прокачивалась с помощью вибрационного "Малыша", за неимением ничего иного. Насос висел в полуметре от дна скважины. На четвертый день, подача воды прекратилась - перетерся шланг об обсадную трубу, причем насос в одном месте был так же изрядно стерт. После этого скважина прокачивалась центробежной "Агидель-М" в течение трех дней. Высота обратного клапана над дном скважины - около метра. В течение двух недель, скважина не прокачивалась вовсе, так как был в отъезде и на даче никого не было.
    Сегодня сделал замер глубины до дна скважины - 6,55 м. Сам себе не поверил, но к сожалению так. Метр трубы чудным образом исчез. Мог ли вибрационный насос за 5 дней натащить столько песка? Или сказались две недели бездействия? Резонный вопрос - как теперь быть? Желонить новую скважину?
    На фото показано положение "как есть".
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Когда прокачивали песок шел?
    В принципе страшного ничего нет может через дно подтягивает. заглушить его и все будет работать. Воды я так понял достаточно?
  3. boba2
    boba2
    boba2
  4. pudra
    pudra
    pudra
    Спасибо за отклик! Да, воды достаточно, более чем. По крайней мере, пока прокачивал "Агиделью", напор был отличным, и динамический уровень был порядка 4-х метров.
    Когда прокачивали "Малышом", да, песок был, довольно мелкий. Чем глубже опускал насос, тем песчанее становилась струя. Первые пару дней вода шла с глиной, почти красного цвета.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Почистить, больше малышом не качать:hello:..Должно помочь. Можно после чистки заглушить дно - кинуть холщовый мешочек с цементом или сыпануть с полведерка мелкого гравия.
    Но думаю заилило именно от малыша и скорее всего через боковые щели. от вибрации тянуло песок. В принципе если дно не будет подниматься то можно и не глушить.
  6. pudra
    pudra
    pudra
    Простотой и эффективностью способа впечатлен, спасибо за ссылку - попробуем вопрлотить в жизнь в ближайшее время. Думаю, что метр песка выберет без проблем.
    Хотелось бы уточнить некоторые моменты с Вашей помощью. Изъясняться буду "бытовым" языком.
    1. В состоянии простоя, может ли песок со дня незаглушенной скважины постепенно заполнять колонну?
    2. После очистки, на какой высоте от дна скважины должен находиться обратный клапан? Порядка одного метра? Или за точку отсчета вниз брать динамический уровень?
    3. "Малыш" убивает скважину за короткое время. Насколько это правдиво?
    4. Возможно ли попробовать следующее: после прочистки опустить на тросике на дно скважины металлическую посудину некоторого объема (кусок трубы меньшего диаметра с заваренным дном) и доставать ее к примеру раз в полгода. Насколько это эффективно? Или есть возможность не достать?
  7. pudra
    pudra
    pudra
    Я тоже склоняюсь к этому. А с учетом того, что "Малыш" терся об ствол скважины, то сыпалось там сквозь фильтр наверное хорошо. Надеюсь, он не протер в трубе дырку :)
  8. deadsad
    deadsad
    deadsad
    ДВ, Амурская обл., Черемхово
    У меня примерно такая же скважина как у Вас, на песок, 8 метров обсадная труба 133 мм, нарезаны болгаркой щели на 2-х метрах, на дно насыпано ведро щебня.
    И вот уже 15 год подряд, шестой или седьмой вибрационный насос типа "малыш" убивает мою скважину.
    Проблемки конечно есть, т. к. скважину использую только для полива, то весной при прокачке песочком кидает маленько, потом все нормализуется и вода идет чистая.
    В прошлом году при наводнении скважину затопило на пару месяцев, намыло с метр ила. Сделал трубу с шариком-клапаном, покидал-почистил, пока все нормально, сейчас висит маломощный малыш-китаец, т. к. насосы помощнее тянут не только воду, но и песок.
    Вот сам жду когда подтвердится аксиома: "Малыш убивает скважину за короткое время", хотя как мне кажется многое зависит от грунтов.
  9. pudra
    pudra
    pudra
    Наверное да. В интернете много противоречивых мнений относительно этого.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @deadsad, То что у вас есть дырка в земле которую вы гордо называете скважиной, ничто не подтверждает, и не опровергает. Мучать ее фонтанчиком можно бесконечно долго ей уже ничего не повредит.
  11. pudra
    pudra
    pudra
    @бурильщик, Если не сложно, взгляните на пост №6. Поможете с первыми двумя вопросами?
  12. deadsad
    deadsad
    deadsad
    Бурильщик, продукт вашего труда, который вы городо называете скважины, по сути являются теми же дырками в земле, которые дают воду :)]
    Спасибо, что подтвердили тезис о безвредности вибрационного насоса для моей водяной дырки в земле.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    1. Редко но бывает. В вашем случае думаю не произойдет.
    2. Обратный клапан для поверхностного насоса может находиться где угодно. Можно поставить даже перед насосом наверху через разьемное соединение. Или вы глубину погружения трубы имеете в виду? Если дебит позволяет пару-тройку метров от дна. Если нет то метра достаточно.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Коллега прав вашу конструкцию уместнее называть трубчатый колодец на верховодку. "Убить" колодец малышком вряд ли получится. :) А вот скважину - запросто. :hello:
  15. deadsad
    deadsad
    deadsad
    Usa, Ok! Делаем выводы.
    У топикстартера, так же как и у меня " не гордая скважина", а дырка в земле называющаяся: трубчатый колодец на верховодку, которую трудно и практически невозможно убить вибрационным насосом под условным названием "малыш".
    Вопрос: вашей рекомендацией
    в данном конкретном случае можно пренебречь?
    P. S. Насколько я понимаю "верховодка" - это уровень грунтовых вод?
