1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из фбс под одноэтажный дом 10 на 12,8
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Alex163Kis, 01.11.14.
  1. Alex163Kis
    Alex163Kis
    Alex163Kis
    Дом в самарской области, грунтовые воды на 35 метрах, глубина промерзания грунта 1,7-1,8м, грунт 40 см чернозём и дальше глина оранжево-жёлтая (очень твёрдая). Дом из керамзитобетонных блоков. Хочу делать фундамент из фбс под подвал. На какую глубину опускать блоки и чем делать обратную засыпку?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    При условии устройства утепления цокольной части и грунта по периметру достаточно ... Вообще не заглублять .
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, у меня дом в Московской области, 3 ряда ФБСок в земле, один ряд выше уровня земли, нормальный подвальчик получается, я засыпал песком. Удачи.
  4. Alex163Kis
    Alex163Kis
    Alex163Kis
    Что значит вообще не заглублять?
  5. Alex163Kis
    Alex163Kis
    Alex163Kis
    А у вас какая глубина промерзания грунта и что за грунт? Под блоки какую подушку делали?
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Грунт песок, глубину промерзания точно не знаю может метр пятьдесят, может метр семьдесят, под блоками на глубине два метра была выкопана ленточка глубиной сантиметров 25 проармирована и залита бетоном, после чего была сделана опалубка так же проармирована и залита вся площадь будущего подвала слоем бетона сантиметров так 15-20. Под блоками получилось примерно 40 см бетона. У меня до воды очень далеко, так что гидроизоляция можно сказать была сделана условная.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Заглубляйте сколько хотите. Конструктивно это не имеет значения .
  8. Alex163Kis
    Alex163Kis
    Alex163Kis
    А какой размер подвала у вас если не секрет? Сколько ушло арматуры (какой диаметр) и сколько бетона (какой марки)
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Alex163Kis, Доброго времени суток, дом 9х11 арматура 10ка, покупал примерно тонну, но сколько то оставалось, точно не помню, фундамент делал 10 лет назад. Сколько бетона ушло тоже не скажу, мешал и заливал сам с 14ти летним сыном.
