Расстояние от нижней кромки профлиста до грунта ?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Swanev, 01.11.14.
  1. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Всем Всего! Читал читал-ничего не вычитал :).Кто какое расстояние от земли до нижней кромки земли оставлял. По мне дак важный вопрос, но почитав форум не увидел его обсуждения...
    Ну дак кто сколько оставлял ?
    П. С. Поехал начинать заниматься забором. Вопрос для меня очень актуален сейчас!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Swanev, Сами к какому варианту склоняетесь?
  3. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    10 см.
    Если эток критерий важен- профиль просто цинк. Несколько листов планируется подрезать снизу болгаркой, тонким кругом. Для "плавного" выравнивания перепада высоты от 2м к 1.8м.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я себе столько же сделал. Но ещё потом дорожка поднимется. С моей стороны. По факту см 4 останется.
  5. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Ну у меня там соседи за забором. Вдоль более половины-газон,мой.Вот и думаю лишку бы не поднять-не отпустить :)
  6. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    В итоге ваще половина практически над землёй идёт :aga:
  7. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Для меня 60-100 мм вполне нормально.
    Трава встанет и нет зазора, + косить удобнее, леской за лист не цепляешь.
    Но если у соседей или хозяина мелкие собачки или кошки, то ставят прямо к земле, чтобы не лазили.
    Сетка с низу как вариант от живности...
  8. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    По СНИПу положен продув между соседями не менее 15см. себе сделал 20см и закрыл сеткой строительной 25х25 оцинковкой...
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я тоже примерно 10-15 см зазор оставляю. Но так как у соседа полный "коммунизм", т. е. по участку бегают кошки, куры, поросята, то буду весь периметр обносить сеткой, углубляя ее на 30 см в землю против копателей с хвостами.
    Сам видел. как кабанчики подкопы устраивают.
    Сетку лучше применять пластиковую, которая может гнуться.
    У меня грунт глина, и зимой пучит ее, а если сетка оцинковка, и к профилю жестко закреплена, то ведет его.
  10. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Здравствуйте. Подскажите: из чего сделан данный забор?
  11. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
