Крошится верхний слой фундамента. Что желать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Lenus99, 01.11.14.
  1. Lenus99
    Lenus99
    Lenus99
    Домодедово
    1.5 недели назад залили фундамент (свайно-ростверковый), в этот период были морозы (через несколько дней после заливки). Верхний слой фундамента (примерно 10 см) стал хрупким (сильно крошится). Что делать? Марки бетона М350 (Б25). Фундамент на гранитном гравии. Армированный. Фундамент залит с плитой.
  2. Lenus99
    Lenus99
    Lenus99
    Домодедово
    В ближайшее время планировали строить стены из блоков, прошу помочь с советами. Стоит ли ждать весны или все-таки можно строить?
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Плохо - бетон не схватился, вода замёрзла.Надо было: либо греть, либо использовать противоморозные добавки.
    Теперь о том, что делать: из сообщения непонятно, какой высоты ростверк, ведь эти крошащиеся 10 см могут быть и половиной высоты. Уточните этот момент, плз, и тогда можно будет что-то посоветовать. Схему армирования укажите, пожалуйста.
    Ничо не понял. Так свайно-ростверковый или плита? Что за плита?
    И ещё один вопрос: ростверк, надеюсь, висячий, на грунт не опирается?
    З. Ы. И да - фото в студию.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    как говорится весной все гавно всплывает...лучше дождаться весны...негативный опыт воздействия холода на бетон имеется, весенее тепло показало что верхушки 3 свай пришлось переделать...благо в зиму не стал строится, а так бы не обнаружил...
  5. Lenus99
    Lenus99
    Lenus99
    Домодедово
    Спасибо за ответы, фундамент "набрался крепкости", уже не так крошится. Мы продолжили строиться в надежде на лучшее)
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Надежда это хорошо...удачи вам
  7. Lenus99
    Lenus99
    Lenus99
    Домодедово
    Спасибо, строители клянутся, что всё будет хорошо.
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Вспоминается фраза из к/ф 2012:
    "Если политики говорят что все хорошо - то надо бежать!..."
    Удачи Вам в строительстве, надеюсь, что весной ничего с фундаментом не будет!
  9. Геннадий2345
    Геннадий2345
    Геннадий2345
    Немного из теории/практики укладки бетона при отрицательных температурах. ВУЗовский учебник валяется "в архиве", но, при желании, может быть извлечен. Последний раз я что то рассчитывал, по этому вопросу, лет 18 назад, далее - "по опыту". Так что - не обессудьте, за возможные неточности.
    1. Отрицательной считается среднесуточная температура ниже +5 (страховочный запас). Ниже нее - требуются специальные мероприятия при бетонировании.
    2. Бетон, в зависимости от класса (марки), необходимо продержать при положительной температуре некоторое время. Для Б25 (М395) - 3 суток.
    3. При твердении, бетон выделяет тепло (не поглощает - это точно).
    4. Для расчета энергосохранности, бетонируемого элемента, существует понятие объемного модуля (или как то так), который вычисляется по Д*Ш*В конструкции. Куб лучше сохраняет тепло, чем длинный и тонкий элемент.
    5. Применяется утепленная опалубка, все можно рассчитать.
    6. Окончательный расчет производится исходя из: модуля конструкции, конструкции опалубки, температуры подаваемого бетона, антиморозных добавок.
    7. Существует устройство для электро подогрева бетона, но я его очень давно не видел в действии.
    По практике.
    1. Самое слабое место - верх конструкции. Там возможно расслоение смеси, замерзание выжатой воды. Решение - закрываем пленкой и засыпаем 100 мм слоем опилок. Это классика и 70% успеха.
    2. Опалубка из доски 50 мм достаточно теплая.
    3. Плиту на морозе лучше не лить.
    4. Ну и учитываем, что набор прочности на морозе замедляется.
