Прошу помощи с укладкой труб ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DaR_FH, 31.10.14.
  1. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как самому рассчитать схему раскладки труб ТП. Может какая-то программа есть или кто-то платно этим занимается? Рисовал план архикад, но что-то не могу никак нормальную картинку сделать, наваял в пэинте с размерами.
    Дом из арболита 40 см, пол утеплен 10 см ЭПС, крыша 20 см.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если хотите граматно сделать отопление, то начните с расчёта теплопотерь. Это база для гидравлического расчёта СО. У многих производителей арматуры есть бесплатные расчётные программы SANKOM. ArhiCAD окажет большую помощь в виртуальном монтаже СО, т. е позволяет продумать всё до мелочей. В программе всё выполняется в масштабе и при реальном монтаже не возникает проблем.
    Какие проблемы?
  3. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
  4. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Спасибо, самому не осилить мне, видимо, буду заказывать...
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Чего там не осилить? В ролике все показано.
    А себе вообще вручную на миллиметровке нарисовал в масштабе дома.
    Сначала длины контуров посчитаете, дальше определитесь с количеством. При 16мм трубе длина не более 80 м. шаг укладки 150мм. В зависимости от количества контуров подберете смесительный узел с нужной производительностью и пропускной способностью. Можно (лучше и дешевле ИМХО) сделать самодельный. Дальше согласовываете все это с имеющейся системой СО, если таковая есть в доме. Все вопросы есть в темах этой ветки форума.
    Или Вы думаете что закажете в фирме, а там проектировщики гарантированно ошибаться не умеют? Просто Вы помните: что ТП- это температура поверхности максимум в 30 градусов. Все остальное - это теплопотери дома. Если теплопотери больше, чем Ваш пол в 30 градусов, Вам придется ставить дополнительные радиаторы или увеличивать температуру на уже имеющихся. Если теплопотери небольшие, уменьшаете температуру на поверхности пола до 25 (к примеру) градусов.
