1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос, критичны ли трещины
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Goldensochi, 28.10.14.
  1. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Дому 1 год. Построен домик 7х7 из ГБ. Фундамент; ленточный 60 см ширина и 50 см высота. На нем монолитная стена по центру и по периметру шириной 0.25м высотой 1.4 м бетон м300. Армирован каркасами с шагом хомутов 20см. из проволоки м6. 6 прутов арматура 14мм. Сверху стены перекрытие 14 мм арматура с шагом 15см. толщина 18 см.
    Далее стены. ГБ 20см ширина D600 B3.5,по углам и в центре здания монолитные колонны 20х20 армированны каркасом 14мм арматурой. обвязка сесьмопоясом по всем внутренним и наружным стенам 20ш х30в Жб перекрытие аналогичное перекрытию цокольного этажа. Далее второй этаж тот же ГБ и сесьмопояс 20ш х 30в. Перекрытие чердачное OSB по деревянным лагам 100 х 50 + 15 см мин ваты. Кровля мягкая. Грунт под фундаметом глина, заглубление на фото... и схема трещин, но трещины только на втором этаже. Вопрос критичны ли трещины, от чего они идут...
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Трещины точно не от фундамента. Значит, остаются варианты:
    1) Нарушение технологии.
    2) Качество ГБ.
    3) Действует нагрузка. какая? Ну вариантов не много - крыша или что то из нутри. Перегородки к примеру. Проверьте крышу - как опирается на что давит. поставьте затяжки. То же самое с перегородками.
    А о их критичности судить по фото трудно. Если деньги позволяют - вызывайте экспертизу.
    Если нет - то ставьте маячки и наблюдайте.
  3. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    А какое может быть давление от кровли если все в монолитной обвязке? Упор кровли на центр здания через п образный упор.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    А можно фото стен с трещинами.
  5. Sega Bor
    Sega Bor
    Sega Bor
    деревня Захарово
    Уточняющие вопросы:
    1. Когда появились трещины? Сразу после кладки? После первой зимы? Когда?
    2. На плане трещин, отсутствуют трещины на фундаменте, Вы в этом уверены? На фундаменте точно нет трещин?
  6. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Трещины только на втором этаже... фото не получится, они тонкие еле заметные... трещины появились после первых дождей в сентябре... на первом этаже и фундаменте нет трещин вообще, у меня цокольный этаж подвал, я осматривал ночью с фонариком...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Goldensochi, А армпояса заливались уже на готовую стену? Блок газобетонный был свежий? В плане изготовления? Очень похоже на усадочные трещины. То есть стена дала усадку, а колонны по углам не дали равномерно сесть всей стене. У меня на стене было нечто похожее в местах опирания заливных бетонных перемычек. DSC_0269.jpg DSC_0270.jpg
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Усадочные. Не обращайте внимание.
  9. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Скажите а ГБ дает некую временную усадку? То есть стены садятся сам ГБ а монолитный каркас нет...из за этого трещины? И такой вопрос... какую нагрузку в сколько тонн способен нести ленточный фундамент общей площадью 17 м2 грунт глина сухая УГВ верховодка, вес дома с отделкой и фундаментом 123 тонны...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да, возможно именно поэтому.
  11. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Трещины при увеличении можно увидеть...
  12. Олег 61
    Олег 61
    Олег 61
    Ростов-на-Дону
    Фундамент с цоколем у Вас очень мощный. крыша тоже отпадает, так как сделана монолитная обвязка. Сюрприз приподнесли Вам скорее всего колонны 20 на 20 армированные 14-ой арматурой. Трещины появились, наверное, когда солнышко стало сильно припекать из-за температурного расширения металла в колоннах. А ГБ к нагреву нейтрален. Трещины только на втором этаже, т. к. на первом этаже высота колонн 3 метра, на втором уже 6, соответственно и увеличение длины от расширения в два раза больше, плюс первый этаж поджат монолитной плитой перекрытия. Думаю если на углы здания поставить листы ППС шириной 50-60 см. h 5-10 Вы избавитесь от температурного расширения металла в колоннах.
    Сам я не из Сочи, это всё только теория.
  13. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Заделал те трещины простой финишной шпатлевкой, динамики нет. Но появляются новые местами... Треснуло перекрытие подвального помещения 0,5мм над цоколем которое, в 2 местах. Движения или просадки ленты и цоколя нет. Приглашал специалистов фирма по аварийности домов, осмотрели сказали ничего не видят. Почему дом постоянно потрескивает? в чем может быть дело?
  14. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Основная осадка фундамента длится 5-8 лет. Прибавьте к этому ползучесть бетона и других материалов, усадку газоблока с высыханием.
    Мелкие трещины до 0,5 мм могут появляться в любом каменном доме.
