Схема отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Pasechnikov, 31.10.14.
  1. Pasechnikov
    Pasechnikov
    Pasechnikov
    Схема отопления
    Уважаемые спецы по отоплению покритикуйте выбранную схему. Чего не хватает, что лишнее? Имеем дом 3 этажа, 320кв.м. В перспективе + 40кв.м. Три санузла. 145кв.м. теплого пола, бойлер косвенного нагрева на 300л .Распределям все на три контура. ГВС, теплые полы, и погодозависимое радиаторное отопление. Котел будерус 234 50квт, бойлер Будерус Логалюкс SU, система управления Будерус Логаматик 4211, насосные группы Мейбес, одна со смесителем для теплого пола, и две без смесителя для ГВС и радиаторного отопления. Коллектор Мейбес на 5 контуров (два запсных) на всякий случай. В четырех комнатах необходимо управление температурой. Рассматривается вариант управления температурой сервоприводами на гребенках в поэтажных распредшкафах с комнатного термостата. Схему как смог нарисовал. Буду очень признателен за советы и критику.
  2. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Циркуляция ГВС - насос в сторону бойлера должен качать, а не наоборот.
    С экономической точки зрения мне не совсем понятно, зачем на бойлер и на радиаторные узлы ставить мэйбесы. Красиво, просто в монтаже, но одних насосов будет с лихвой.
    Насосы кстати в группах правильно подобраны? Коллекторов и приборов навалом, продавит?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не проще ли и дешевле использовать термоголовки на радиаторах?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос для котла будет присутствовать?
  5. Pasechnikov
    Pasechnikov
    Pasechnikov
    Насос котлового контура?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я, я.
  7. Pasechnikov
    Pasechnikov
    Pasechnikov
    Тогда нужно будет ставить гидрострелку?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Pasechnikov, На рисунке уже намек на гидроразделитель. Я их не резал, но он должен выполнять функцию гидрострелки. Нужно смотреть инструкцию.
  9. Pasechnikov
    Pasechnikov
    Pasechnikov
    Я тоже так думал, но в инструкции есть фото врзрезе, где видно, что выходы подачи и обратки не смешиватся, а запаралелены.
  10. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    так и есть - гребенки мэйбес это такой очень дорогой коллектор в красивой оболочке, который обычно просто варят из стальных труб
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)] Эстетизьму маловато, не так блестить:), да и лейба отсутствует:)]. Встречал в сообщениях ув. Erikra фото совмещенных коллекторов:super: от "знакомого сварщика".
  12. Pasechnikov
    Pasechnikov
    Pasechnikov
    А если без ха-ха: необходим ли в схеме насос и подмес в обратную линию котла?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел чугунный. Дорогой! Дорогой? Чтобы не лопнул, подмес обязателен.
    Наберите поиском гидрострелки и подберите под свои желания.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В :)] ничего личного, каждый в праве выбирать комплектующие на свой вкус и понравившегося ему цвета (блеска).
    а это тогда из каких соображений выбирали
    их же питать кто-то со стороны котла должен, они вообще как-то считались? на коллекторно-лучевую для радиаторного контура 320м. кв. и ТП 145 м. кв.
    Котёл по определению низкотемпературный. Вопрос подмеса на газовых котлах обсуждался неоднократно, к единому мнению не пришли, имхо, для себя, не нужен газовому котлу постоянно работающему, сложно даже спрогнозировать резкий перепад Т* в теплообменнике работающего котла.
    Группа безопасности устанавливается на подаче, у Вас на обратке.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один котел я по неопытности... но приняли как заводской брак. Второй раз хоть и предупреждал заказчика, но тот был непреклонен. В магазине уже были подкованы. Хорошо хоть недорогостоящий. Пардон.
    Оба котла ставились взамен умерших, на старые СО с ЕЦ. Контруклоны обраток, подача кипит а в обратку ледяная из дальней комнаты.
