1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как утеплить дно контейнера снаружи на сваях
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Yeskov, 31.10.14.
  1. Yeskov
    Yeskov
    Yeskov
    Добрый день, прошу дать совет по утеплению дна контейнера снаружи, а также в местах опирания контейнера на сваи.
  2. Yeskov
    Yeskov
    Yeskov
    Размышления:
    1) Может быть положить контейнер набок и обшить контейнерное дно, а потом поставить на сваи, но тогда утеплитель в местах опирания на опоры продавиться (осядет) и не будет работать.
    2) Или же лучше обшить утеплителем сваи будет ли нормально функционировать такое утепление и делают ли такое утепление свай (ТИСЭ).
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мы конечно не в Одессе, чтобы отвечать вопросом на вопрос. Но таки: остальные стороны контейнера как утепляться будут? Тоже снаружи?
    Про сваи. В принципе пеностекло используют для отсечки фунда от стены. Т. е. ПС может держать всю стену. У вас сваи, площадь опирания небольшая. Надо считать исходя из нагрузки. Цена у него совсем не бюджетная. Но ежели обшивать сваи, то надо заглубляться в грунт. Ибо он тоже промерзает, и холод может пойти вверх.
  4. Yeskov
    Yeskov
    Yeskov
    Основная идея такова, хочу сделать дом из 4-х контейнеров. На данном этапе обмозговываю все узлы примыкания и т. д, для начала проектирования. Все утепление планирую сделать снаружи, вкруговую, но вот возникла загвоздка с утеплением дна контейнера на сваях. Может быть поставить на сваи подставки из дерева, что бы хоть как-то минимизировать мостик холода? В случае несовместимости свай и утепления контейнера снаружи, буду рассматривать другой тип фундамента.
  5. Кадкин
    Кадкин
    Кадкин
    Барнаул
    Тоже размышляю над такой проблемой, на сей момент наразмышлял следующее: положить набок, напылить ППЭ, зашить дно листами негорючего, небоящегося влаги материала. Колонны и примыкание можно также, после обернуть рабицей и оштукатурить или собрать опалубку и облить бетоном. Огня боюсь как огня, пытаюсь перестраховаться, может бред конечно, будьте снисходительны к дилетанту.
