Штукатурка-шпаклевка вся правда
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем keip86, 31.10.14.
  1. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Добрый вечер
    Существует большой выбор производителей штукатурок к тому же у этих производителей есть разные смеси так же существует механическое и ручное нанесение материала из за чего трудно разобраться что наносить на стену чтобы получить цена-качество. Прошу подсказать тех кто разбирается в этом деле.
    Дом из газобетона и перегородки из кирпича большинство стен хотел покрасить или нанести декоративную штукатурку
    1 каким методом лучше штукатурить машинным или ручным или если руки у рабочих кривые все равно как стену портить)
    2 можно ли только гипсовой штукатуркой выровнить стены под покраску как пишет производитель например волма
    3 какую штукатурку наносить на газобетон
    4 какую штукатурку наносить на кирпич (перегородки)
    5 какой шпаклевкой пользоваться и нужна ли сетка под шпаклевку что бы точно не потрескалась
    6 нужна ли особая штукатурка шпаклевка для ванной если не ложить плитку прямого попадания воды не будет
    7 какой плиточный клей использовать в ванной на стене из газобетона и кирпича
    производители которые наиболее часто встречаются в магазинах церизит, волма, кнауф
  2. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Не стесняемся делимся опытом) понятно что на эти вопросы нет однозначных ответов сколько людей столько и мнений но надо от чего то отталкиваться
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Попробую.
    1. Использовать штукатурную станцию выгодно от объема 1000 кв. м. Если меньше, то очень много трудоемкой подготовительной работы (перевозка, сборка, чистка бункера, промывка шлангов...), а оплата идет то за кв. м. Штукатурная станция только замешивает с стены гидроизоляцией пройтисьмесь и наносит раствор на стену. Все остальное делается РУКАМИ. Поэтому квалификация должна быть.
    2. Если использовать Волма-Слой, и работать по технологии, то можно вывести поверхность под покраску декоративным составом (густой консистенции). Под окраску водоэмульсионными составами будет недостаточно. Нужно будет слой финишной шпаклевкой пройти.
    3. На газобетон внутри сухих помещений, можно гипсовую, влажных - цементную. Снаружи только цементносодержащую. И обязательно газобетон грунтуйте.
    4. Для кирпичных перегородок подходят и гипсовые и цементные штукатурки.
    5. Шпаклевка подбирается под задачу. Армирование сеткой для шпаклевки не требуется. Главное грунтуйте перед нанесением шпаклевки.
    6. В ванных, из-за влажной среды, рекомендуется применять шпаклевки и штукатурки на цементном вяжущем. Пол под стяжку желательно загидроизолировать. Если планируете стены оставлять без облицовки, лучше и стены пройти гидроизоляцией.
    7. Стену из кирпича необходимо оштукатурить. Из газобетона обычно ровнее, но слой штукатурки не лишний будет. Для облицовки керамической плиткой подойдут стандартные клея: СМ-9, Волма-Керамик, Кнауф-Флизен.
  4. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Не думаю, что выгодно для одного дома брать штукатурную станцию.
    1. Лучше вручную.
    2. Можно если использовать Ротбанд, но чтобы получить действительно «зеркальную» поверхность, все равно нужен опыт. В любом случае, если что-то не вышло, можно потом сверху шпаклевкой Ротбанд Паста Профи довести.
    3. Ротбанд на гипсовой основе, берем грунтовку Ротбанд-грунт
    4. Здесь также можно ротбанд использовать, грунтовка та же или разбавленная Грундирмиттель.
    5. Шпаклевка Ротбанд Паста Профи идеальный вариант.
    6. Для ванной лучше цементные штукатурку (Грюндбанд) и шпаклевку (Мульти-финиш цементная), но если вода на стену не будет попадать, можно по пункту 2.
    7. Плиточный клей «КНАУФ-Флизенклебер», или Флизен плюс.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Я взял и ни сколько не пожалел. На 170 кв. м. три человека потратили неделю. Четыре дня на маяки и три на нанесение раствора. Результат превзошел все ожидания. Цена за метр 250 руб. Откосы по 350 за метр. Отходов не мало, но и слой у меня от 20 до 40 мм. Расход- 137 мешков мп 75 по 30 кг
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите закончил штукатурку (Ротбанд) и шпаклевание финишем (Волма финиш) под покраску, ещё в процессе зашкуривания. Вопрос - внешние углы ещё рваные и не отделанные, как их отделать (под покраску стены) ? Угол пластиковый с сеткой ? Втереть и нанести ещё слой шпаклёвки в этом месте и затереть ?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Правильнее было бы на этапе ДО шпаклевания установить малярные уголки на углах.
    Если еще есть возможность, то ставьте уголки. Лучше пластиковые.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    ☹️ А какого типа лучьше взять ? С серпянкой или без
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С сеточкой лучше вмораживаются. чем с перфорацией.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
