1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Некоторые эффекты бесколосниковых (подовых) печей
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 31.10.14.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Planerik, если положить на под решётку и подать воздух через нижние жалюзи (как в Кижах-2, например), то вот вам и (псевдо) колосник
    PS У подовой печи должна быть топка из шамота (хотя бы футеровка), тогда он будет более эффективен
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот именно, что псевдо, в колосниках воздух идёт принудительно сквозь слой угля, а в псевдо он будет распределяться по пути наименьшего аэродинамического сопротивления, т. е. часть уйдёт балластом в трубу
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Planerik, а может в футерованной топке все угли и так догорят? Футерованная подовая топка, и металлическая, а тем более окруженная водой как в Аквах-Россиянках, это ведь разные топки с разными температурами внутри топки и разным горением.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну у нас же не стоит задача сжечь уголь, правда? А иначе, его проще было бы сжечь прямо в угольной шахте:)]. Наша задача наиболее эффективно получить тепло, для различных задач. А для этого горючее нужно сперва сжечь, с выделением макс количества тепла, а затем выделившееся тепло утилизировать с максимальной эффективностью.
    Сжечь, значит окислить, а для окисления нужно подать строго определённое количество кислорода. Если подать меньше, то будет недожог, а если подать больше, то, с учётом концентрации кислорода в воздухе, будет выхолаживание. Фильтрация воздуха сквозь слой угля позволяет наиболее эффективно использовать воздух. А футеровка топки не заменит кислород, просто она позволяет после её нагрева воспламенять топливо без использования интенсивного горения в топке. Так сказать режим длительного горения
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Planerik, тут ликбез по горению?) или сгоранию?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Present Perfect and Present Continuous:um:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Past Perfect und Pasf Simple
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    нет
