1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Расчет перекрытия потолка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ivan77K, 31.10.14.
  1. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    т. е. самый большой размер это гостиная - 4.25 м на 5.75 м. Вопрос какой толщины делать потолочное перекрытие и есть ли программа (иль методика) расчета потолочного перекрытия? P. S. прочитал кучу сайтов, смысл сих - толщина 1:30 от максимальной длины пролета, но вот задача получается, что в моем случае - толщина 19 см, но выдержит ли такое перекрытие, то бишь не рухнет на голову? И какое должно быть очко армирования нижнего и верхнего поясов, а также диаметр арматуры. С уважением.
  2. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Прошу прощение: название темы - "Перекрытие потолка", а не пола :)
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ну и
    стены из чего
    фундамент какой
    несущие стены где
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Ivan77K, схема конечно хорошая но малоинформативная. Какие из стен несущие и почему только монолитное перекрытие рассматриваете?
  5. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Монолитное перекрытие по моим подсчетом раза в два дешевле чем покупать плиты. Насчет несущих стен... - внутренние перегородки из газобетона 200х250х625 мм, наружные стены толщина 500 мм.
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    На втором то этаже что будет ? от этого и исходите
  7. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    фундамент м200, стены из газобетона - дешевле чем кирпич, хоть в некоторых св-вах уступает кирпичу.
  8. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Мансарда, т. е. на втором этаже спальни.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Перегородки это перегородки, они не могут быть несущими. Или всё же внутренние несущие стены? Фундамент под них подведен/будет подводиться? Под все?
    Подсчеты дело коварное. Вы, судя по всему, только втягиваетесь в вопросы строительства, ещё раз пиццот всё переиграете.
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Вытягивать исходные приходится как будто партизан :)] да и еще мансарда нарисовалась непонятно опять же какая ,
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ivan77K, для начала: в первом своём посте нажмите кнопочку "пожаловаться" и попросите модераторов исправить название темы.
    Далее, от Вас нужны планы фундамента, первого этажа и мансарды с с указанием несущих стен, их толщины и размеров помещений (пролётов).
  12. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Под всеми стенами фундамент ленточный марки М200 размер сечения 400х1200мм, мансарда "стандартная" - т. е. на втором этаже размещены - спальни высотой 2.3 метра. Сори - внешние стены толщиной 300 мм. Все стены (наружные и внутренние) из газобетона.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Газобетон D300 или D600 разница большая
  14. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Для наружных стен - автоклавный газобетонный блок марки D600
  15. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Уважаемы форумчане - вопросов прозвучало много, но вот ответа пока не получил: так все-таки какие размеры нужны для перекрытия потолка: толщина монолитного перекрытия (бетон, как я понимаю, нужен марки М350), размер армирования (оно же - нижнее и верхенее очко армирования) и соответственно диаметр арматуры? Максимальные размеры - это гостиная 4.25 м на 5.75 м. Все стены из газобетона, наружные стены - газобетон марки D600, на втором этаже мансарда высотой 2.3м, высота первого этажа 2.5 метра, фундамент ленточный под всей кладкой (как под наружными, так и под внутренними стенами) - марка бетона для фундамента М200.
