Котел кипит помогите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем XayCradic, 31.10.14.
  1. XayCradic
    XayCradic
    XayCradic
    Здравствуйте! Расскажу свою историю, у меня печка с котлом внутри, однотрубная система отопления метало пласт диаметр 20 ,100 метров, радиаторы чугун советские 68 секции, насос на 3 скорости, н мин 2330, (W) 82, А 0,36, прошлой зимой иногда кипела вода в котле (вопрос №1 почему), сейчас я хочу поменять трубы на полипропилен 32 на двухтрубную и разделить на два контура как на фото, и поменять насос но не знаю на какой мощности взять.
    №2 будет ли греть лучше если сделать такие изменения ?
    №3 будет ли кипит котел ?
    №4 может ПП взять 25 и почему ?
    №5 насос какой мощности ?
    №6 как я понимаю если увеличится диаметр труб и воды будет больше выходит что дольше будет греется ?
  2. Sevtima
    Sevtima
    Sevtima
    Севастополь
    Может кипит по причине накипи в теплообменнике?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Потому и кипела. Насос не "прокачивал". Труба дожна (бы) быть МП32.
  4. XayCradic
    XayCradic
    XayCradic
    А ПП какого диаметра взять ?
  5. XayCradic
    XayCradic
    XayCradic
    А насчет других вопросов ?
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    С Ду не меньше чем у МП32.
    РБ, что открытый, что закрытый, что в открытой СО, что в закрытой, должен ставиться со стороны всасывающего патрубка насоса!
  7. XayCradic
    XayCradic
    XayCradic
    ата где я чёт не понел
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для 100 м. контура 1-трубки может быть и ПП40 мало. (Без схемы с размерами)
    Без схемы отвечать на "другие" вопросы не берусь.
    На схеме в аксонометрии (не план дома) должны быть указаны хотя бы размеры (Д х Ш) дома, тип и мощности приборов / кол-во секций.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Для ста метров Ф25- мало, не меньше Ф32. Объём воды увеличится не значительно, прогрев немного увечится, но и остывать будет дольше. Мощности насоса достаточно.
    P. S. Двухтрубная работала бы лучше.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Наблюдатель, при ТТ котле, установка РБ перед насосом на обратке, чревата серьезными проблеммами, в случае поломки/остановки насоса (куда пойдет пар, в случае неконтролируемого закипания, если РБ будет установлен на обратке, находящейся ниже "прямого" выхода котла?). Так что не всегда это правильно.
  11. XayCradic
    XayCradic
    XayCradic
    Д х Ш 10х10х10х10, тип и мощности приборов чугунные батареи мс 140
    Максимальная температура теплоносителя 130.0 (град)
    кол-во секций 68
  12. XayCradic
    XayCradic
    XayCradic
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Как уже выяснили, греть будет лучше не от типа системы, а от правильного подбора диаметров труб.
    В каждой из них.
    Неуправляемый котел (ТТ) может и закипеть. Если т. мощность системы меньше мощности котла.
    В вашем случае, 68 секций чугуна могут "отвести" от котла, перед закипанием, ок. 12 кВт. (90/96*)
    Но из-за ПП - НЕтермостойких труб, имеющих пределом 75*, всего лишь ~ 7 кВт.
    Та температура, что будет выше - сократит срок службы ПП труб в самый неподходящий момент.
    100% это будет зимой.
    Можно было бы взять и ПП25, но не нужно по упомянутым причинам. + озаботиться ТА или температурным "буфером" для СО из пласт. труб.
    Вариант здесь.
    3-скоростной 25х60.
    Дольше нагрев - дольше и охлаждение. Общее кол-во отданного котлом тепла не изменится.
    Забудьте о такой температуре (по причине труб) и закрытой системы.
    Эта температура (и соотв. давление) недоступна даже для большинства котельных.
    По причине "техники безопасности" и тех. "трудностей".
    Еще раз напомню о здесь.
    Или навсегда забыть о ПП/МП трубах "легкого монтажа".
    Без чего ответы на ваши вопросы будут помощью в "намыливании веревки".
    ...Так и не узнали, есть ли (?) у дома "10х10", площадью "250м.кв." по схеме, ..2-й этаж(?).
    Имхо, можно было бы и уделить время .."самоподготовке", читая форум, дабы сформулировать и "подать" вопросы в "отвечаемом" виде.
    Без гаданий "ответчиков", по поводу ...68 секций М-140 на 2-этажныый (?) дом 250 м. кв. :ogo:
    Греть "такое" будет только в "пенопластовом" доме, со стенами в ..полметра.
